EnD Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Witam mam w posiadaniu radio 2 din chinskie no ale na poczatek musi wystarczyc navi bt itp mam obecnie radio ori 1 din ale zakupilem wszystkoe kostki przejsciowki itp i podlaczylem w celu sprawdzenia a radio wogole nie reaguje niema praduzadnej reakcji. Co jest nie tak szukalem troche i znalazlem cos o dodatkowym plusie ale nic z tego nie rozumiem gdzie co i jak dodac. Prosze o pomoc doswiadczonych forumowiczow
Mateuszek1001 Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 W radiu masz zasilanie stałe, czyli plus z akumulatora po bezpieczniku, oraz plus po stacyjce. żeby radio odpaliło musisz podlączyć oba plusy. W b6 jest o tyle źle że ciężko zdobyć plus po stacyjce. Ori radio sterowane jest CANem i to z niego bierze informacje o przekręceniu stacyjki co w efekcie skutkuje włączeniem sie radia. Wiec albo zostaje ci zmostkować plus po stacyjce z głównym plusem albo ciągnąć dodatkowy kabel ze stacyjki.
pyra111 Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 zrobiłbym Ci fotke jak to ma wyglądać ale nie mam kluczy od radia poproś chłopaków o fotke to bedziesz wiedział o co chodzi
EnD Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Opublikowano 25 Marca 2016 Ok ale co dokladnie gdzie mam szukac tego plusa glownego i tego ze stacyjki czy to jest moze w kostce dolaczonej do radia?? No fotka mysle ze by mi wiele pomogla:-P. Ma ktos moze ??
Michał139 Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 musisz znaleźć stały plus idący do radia, i podłączyć go jeszcze do (pewnie pomarańczowego kabelka) odpowiedzialnego za sterowanie radiem
EnD Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Opublikowano 25 Marca 2016 Ok ale w kostce dolaczonej do radia czy w kostkach od samochodu??
Michał139 Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 w kostce od radia masz pomarańczowy kabel, poszukaj go
EnD Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Opublikowano 25 Marca 2016 Ok czyli caly zabieg odbywa sie w kostce dzieki wielkie za pomoc moze jeszcze dzisiaj sie za to zabiore i zmostkuje to dam znac
Michał139 Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 (edytowane) to nie ten na nim będzie pisać - memory Edytowane 25 Marca 2016 przez Michał139
EnD Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Opublikowano 25 Marca 2016 Kierwa niemam takiego jak memory mam 2 kabelki brake, i po jednym: ill+, key-1, whell gnd, key-2, amp-sw, i tyle Z tych wolnych kabelkow
Michał139 Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 zrób zdjęcie tych kabelków i daj więcej danych tego radia
EnD Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Opublikowano 25 Marca 2016 http://zapodaj.net/af00cad74e516.jpg.html <a href=http://zapodaj.net/36e50e76ba3f3.jpg.html>20160325_222204.jpg</a>
Michał139 Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 połącz dwa kabelki czerwony z żółtym, idące z wtyczki radia do gniazda z samochodu
EnD Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Opublikowano 25 Marca 2016 To mam je wypiac oba i laczyc w jeden czy wystarczy poprostu polaczyc kawalkiem kabla ??
Michał139 Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 połącz kawałkiem kabla powinno ruszyć radio, nie wypinaj żadnego
EnD Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Opublikowano 25 Marca 2016 Dzieki wielkie dziala co prawda sie wlaczylo i sie wylaczyc niechce ale do tego sobie spokojnie dojde jeszcze raz dziekuje
Michał139 Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 to musisz poszukać w instrukcji lub poszukać przycisku power
