czujnik stukowy
z jaką siłą dokręcić czujnik stukowy ADP 1,6
Edytowane przez Roman 101
To nie głowica.Na zdrowy rozum.Dokrecasz ręka do oporu pużniej delikatnie kluczem jednym palcem
Edytowane przez lukasz2107
Wiem że to nie głowica. czujnik stukowy musi być dokręcony z odpowiednią siłą w Nm jak dokręcę za mocno to wywala błąd ,za słabo dokręcisz to nie będzie spełniał swojej roli. czujnik stukowy w ADP znajduje się pod kolektorem sącym i niema możliwości dojścia do niego rękom tak jak piszesz .tylko musisz mieć klucz 13 i przedłużkę około 40 cm i przegub. (kardan) i dokręcić kluczem dynamometrycznym. interesuje mnie tylko siła dokręcenia. pozdrawiam Łukasz 2107 i dzięki za wyczerpującą podpowiedz.
A nie da się tam dojść wkładając łapy pod kolektor? Tak jak do filtra oleju?
powiem ci że jest to zaj...ście trudne wejście łapom pod kolektor, spróbuj ? jak masz możliwość w ADP życzę powodzenia . .ale za wszystką pomoc dzięki .jagby ktoś potrzebował w tej kwesti pomocy to ponoć 20 Nm dokręcenie stukowego.
wiem, że to trudne, kiedyś miałem adp i właśnie tak robiłem, ale łokcie bolały okropnie :)
