beefrezer 0 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Witam.Na początku proszę o wyrozumiałość, pierwszy raz loguję AEB. Na wstępie wrzuciłem logi statyczne.Objawy: Samochód nie przyśpiesza tak jak powinien, ma przerwy w gazie. Mam wrażenie, że turbo późno wstaje. Niedawno oddawałem turbo do regeneracji bo klapka WG była uszkodzona (dzwoniła). Po wrzuceniu turbo nie zauważyłem wyraźnej poprawy. Jest lepiej ale nie tak jak w innych 1.8t którymi jeździłem. Nie bardzo wiem które grupy logować dynamicznie żeby sprawdzić co jest przyczyną. Dodam, że po dłuższej jeździe samochodem dochodzą objawy szarpnięcia po odpuszczeniu pedału gazu. Wężyki od N75 wymienione, przepustnica wyczyszczona+ nowa uszczelka, wężyk do DV wymieniony, szczelność DV (membrana- szczelna), wężyk od kolektora do DV wymieniony, świece wymienione ale na zwykłe (wiem, że do tego silnika polecają platynowe- może tu jest problem), cewki podmieniałem ale miałem tylko jedną, może dwie uległy uszkodzeniu bo na LPG szarpie i nierówno pracuje dopóki silnik się nie zagrzeje), błąd sondy na LPG ale po wykasowaniu nie powraca na Pb).Numery błędów silnika: 00561 00532 01165 16514 http://vaglog.pl/log_255979.htmlhttp://vaglog.pl/log_255978.htmlhttp://vaglog.pl/log_255977.htmlKończą mi się pomysły a nie chce wymieniać w ciemno cewek, N75, DV czy świec. Proszę o pomoc. Ktoś pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Spróbuj zlogować dynamicznie kanały 002+007, 003+025, 008+013 może coś więcej będzie widać, logi na pb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beefrezer 0 Opublikowano 28 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Logi dynamiczne 008+ 013http://vaglog.pl/log_256184.htmlLogi dynamiczne 003+ 025http://vaglog.pl/log_256183.htmlLogi dynamiczne 002+ 007http://vaglog.pl/log_256182.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Masz jakiś problem z rozjechaną korektą paliwową -15% kanale 008, loga robiłeś po jeżdzie wczesniejszej na lpg? Możliwe że gaz rozjeżdza ci adaptacje paliwowe, ewentualnie masz problem jakiś z przepływką. Weź skasuj błędy nawet jak nic nie ma, albo jeszcze lepiej odłącz na chwile akumulator i bez włączania lpg zrób samego loga na pb 002+007. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beefrezer 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Samochodem jeżdżę głównie na LPG. Więc bardzo możliwe, bo na LPG te lekkie przerwy w gazie są bardziej odczuwalne. Błędy kasowałem przed logowaniem. Postaram się zresetować ECU (odłączyć akumulator) i zrobić ponownie logi. Dlaczego twierdzisz, że przepływomierz nie domaga? Za mało pokazuje? Jak kupiłem auto to filtr powietrza był lekko mówiąc- brudny, szczerze to podejrzewałem przepływomierz ale nie byłem pewien. Może problem tkwi w zaworku N75? Jeśli przepływ powietrza nie jest właściwie mierzony? Dziś wyjąłem DV, okazało się, że puszcza ciśnienie. Membrana jest szczelna, natomiast jestem w stanie zassać membranę ustami (około 1,5mm). Przy przyśpieszeniu słuchać jakby uciekające powietrze. Teraz pytanie, czy DV powinien być szczelny z każdej strony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Sprawdz go tak wciśnij tłoczek od spodu do góry, zatkaj ten mały króciec u góry. Jak tłoczek będzie opadał to DV śmieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beefrezer 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 (edytowane) Sprawdziłem go w ten sposób. Membrana jest szczelna, tylko nie trzyma ciśnienia między tymi grubszymi króćcami. Czyli osiągnięcie prawidłowego ciśnienia nie może być osiągalne (chyba, że się mylę). Wczoraj zdjąłem wężyk z WG i samochód szedł jak należy ale dochodził do pewnej wartości i było szarpnięcie (jakby uciekające ciśnienie). Nie mógł być to tryb awaryjny bo po odpuszczeniu gazu i wciśnięciu szedł jak należy aż do następnego "szarpnięcia". Temat zamknięty Powody osłabienia:1. Rozregulowane mapy przez LPG (po wymianie listwy LPG zresetowałem ECU poprzez odpięcie akumulatora, przejeździłem autem 60 km na Pb, pojechałem na ustawienie gazu).2. Nieszczelny DV (nie domykał się)3. Wymiana filtra paliwa (poprzedni właściciel nieźle tam na rzeźbił i nie zmieniał filtra chyba przez kilka lat), znalazłem nawet ślady poxyliny, chyba był wyciek :/4. Nowe n75 (stary zawór się przycinał).5. Nowe świecie NGK PFR6Q (zwykłe świecie nie zdają egzaminu- a takie mi polecono w sklepie, czas zmienić..). Dziękuję za pomoc! Miłego Edytowane 3 Kwietnia 2016 przez beefrezer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
