luk2 0 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 Witam mam własnie taki problem jak w temacie nie zawsze raz mocniej raz słabiej ale jest bardzo denerwujący. Słychać takie tępe tarcie gumy lub jakiegoś plastiku. Może macie jakiś pomysł co to może być. Niedawno były wymienione amory z przodu. - może coś z tym związane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 może o nadkole przód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kukis 0 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 Jeżeli problem pojawił się po wymianie amortyzatorów to rozwiązanie jest proste: kolumna amortyzatora złożona nieprawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozi_wells 1 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 moze tez byc wachacz przedni górny. zapieczona gałka któras. u mnie tak było i tez skrzypiało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2 0 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Witam, nadal nie mogę dojść o co chodzi a to ,,tarcie " teraz szczególnie na mrozie jest szczególnie dokuczliwe poprostu . Zawiechę sprawdziłem niby ok. Ale na postoju jak zaczynam nim bujać z przodu góra-dół to słychać takie ,,tarcie gumy o plastik lub coś w tym stylu". Może przyjdzie Wam coś do głowy w tym temacie. Z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pysio4 0 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Kolego wydaje mi się, że to raczej wspomaganie, nie wiem pewno, ale takie tarcie plastiku o gumę, jest często opisywane w dziale ukł kier, i przeważnie tam czytałem o czymś takim. Sam zresztą miałem coś takiego , wystarczyło poruszać siteczkiem w zbiorniku od wspomagania, później dolałem trochę płynu i jest ok. Nie buczy, a kazali mi wymieniać końcówki drążków. I wiele os pisało, że takie drobne coś im pomogło. Więc jesli i u Ciebie słychać to np przy parkowaniu to spróbuj.. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kukis 0 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Jeżeli na postoju udaje się wywołać hałas to poproś drugą osobę do bujania, a ty nasłuc**j, z której strony i lokalizuj miejsce uszkodzenia. Jeśli amory masz 100% poprawnie złożone, to najprawdopodobniej uszkodzony jest któryś ze sworzni zawieszenia, ew. jakaś tulejka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TTom3k 0 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Mam dokladnie to samo, wachacze mam sprawne. Szczegolnie to slychac na poczatku jazdy...po przejechaniu parunastu km problem jakby znika - na chwile ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pshemyslaw2008 0 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 Witam. Mialem cos takiego ze 2 tygodnie temu, ale u mnie ten dzwiek pojawial sie przy skrecaniu w lewo. Duzo na ten temat czytalem az w koncu zdecydowalem sie na domowy sposob. Wzialem strzykawke z igla i wstrzyknalem po trochu WD-40 w gumowe elementy zawieszenia. Efekt- jak reka odjal(zobaczymy co bedzie po jakims czasie). pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
