Po przekręceniu zapłonu auto nie odpala !
rafalx11
Witam
Problem bardzo sporadycznie pojawiał się już kilkakrotnie ale nie przeszkadzało w użytkowaniu , do czasu , a mianowicie od kilku dni co kilka odpaleń samochodu po przekręceniu zapłonu brak jest jakiejkolwiek reakcji silnika , prostu nie odpala i zero komunikatów . Przez dłuższy czas zero reakcji na zapłon i trzymanie kluczyka w pozycji rozruchu . Po wielu wielu próbach jakoś odpala , kilka razy pomogło wciśnięcie pedału hamulca ale to sporadycznie , dodam jeszcze ze od dłuższego czasu po przekręceniu na zapłon nie świeca światła mijania , dopiero po uruchomieniu silnika się zaświecają .
Proszę o jakąś opinie i pomoc . Osobiście zastanawiam się nad kostką stacyjni lub rozrusznikiem albo kablami przy nim , ale to narazie tylko przypuszczenia.
Pozdrawiam Rafał
sprawdz dokladnie wszedzie mase :) mialem kiedys ze kabel luzny byl :) Delikatnie lapal i kontrolki sie palily ale nie odpalal. Czasem zalapal ale rzadko :)
dziękuje za szybką odpowiedz uszkodzona jest raczej stacyjka . Odpiąłem od niej kostkę i jak podłączyłem spowrotem to jeszcze poruszałem nią , odpala narazie normalnie .
A powiedzcie jeszcze czy ta kostka możne tez być odpowiedzialna za brak świateł mijania na zapłonie bez odpalania silnika ? Po zapaleniu światła są normalnie .
Możliwe że tak. Wymień od razu tą kostkę (koszt raczej nie duży) bo któregoś razu jak będziesz 200km od domu to stracisz światła tak mi się trafiło. W dzień to jeszcze małe piwo ale w nocy jesteś unieruchomiony. Nadmienić także trzeba że występują tam różne rodzaje kostek w przypadku mojego kolegi audi a6 c4 są 3 rodzaje kostek o różnej cenie:
1. Kostka za 60zł
2. Kostka za 80zł
3. Kostka za 120zł
A teraz zgadnijcie która opcja mu się trafiła? :)
Oki kostka wyciągnięta jutro kupie w motoryzacyjnym i myślę ze będzie po problemie
