Jak wymienić czujnik temp. wody
Witam. czy moglibyście mi napisać gdzie sie znajduje czujnik temp. cieczy i jak go wymienić.wskazówka od temp. wogóle mi sie nierusza tylko jak go zgasze i znowu zapale to mi pokazuje ale zaraz opada.termostat raczej jest git bo ciepłe powietrze mam szybko w aucie.pzdr
czy po odpaleniu zimnego silnika powinien sie krecić wiatrak chłodzący chłodnice?
bylo wiele razy. czujnik jest z tylu głowicy (czyli od strony kabiny). trzeba zdemontowac rure dolotowa powietrza. i juz masz czujnik.
