Bi-Xenon Problem
Założyłem bixenony według instrukcji która jest podana na forum zakodowałem tym kodowaniem:
Coding: 260090B10134A7000001000300001D0D001C220800000101000000
BYTE 0 -26
BYTE 2 - 90
BYTE 14 - 1D
BYTE 15 - 0D
wszystko działa lecz nie mam długich świateł no i zauważyłem ze przy włączonym kierunku światła do jazdy dziennej gaszą sie całkiem a nie przygasają
Co mogę zrobić by wszystko działało poprawnie ?
nr sterownika 8K0-907-063-D
Żadnych błędów kupiłem te adaptery z allegro więc tam jakiś kabel idzie żółty do modułu centralnej elektryki nie wiem czy to o to chodzi
U mnie dokładnie ten sam problem, brak długich + zero błedów...
w lampach b8 przedlift na pin 11 ma byc podane +12v wtedy otwiera się przesłona bixenonu.
Ale na 11 pinie w lampie czy w module centralnej elektryki i z kąd podać ten plus
Edytowane przez perkusista
w lampie. +12V po włączeniu świateł drogowych.
Ten 11 pin to ten żółty kabel który prowadzimy do modułu 09 i tam chyba powinien być plus czy to tylko kabel sygnałowy? Czy konieczny jest jeszcze dodatkowy kabel +12V który musimy podpiąć pod ten żółty? W zwykłych lampach 10 pionowej kostce który to jest +12V po włączeniu świateł drogowych.
