zniwka 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam. Dzisiaj sprawdziłem błędy w swojej A4 i pokazało mi dwa błędy: 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 35-10 - - - Intermittent 16396 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0012 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent Pierwszym pomijam bo G28 wymieniłem już 3 miesiące temu i objawy jego uszkodzenia ustąpiły. Natomiast mam pytanie do drugiego. Ktoś wie o co w nim chodzi? Bo niestety nic nie mogę znaleźć na ten temat. No i może jako dodatkowe pytanie to czemu nadal pokazuje to G28 po wymianie? Kasowanie błędów nic nie dało. Oba pokazuje nadal. Dodam jeszcze, żadna kontrolka nie towarzyszy tym błędom Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez zniwka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Jeśli błąd powraca to masz problem z napinaczem łańcucha wałków rozrządu... 16396/P0012/000018 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded) Można podejrzeć w VAGu czy odpowiednio przestawiają się fazy rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zniwka 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Rozumiem, że ten napinacz tyczy się tego drugiego błędu? Wiąże się to z koniecznością wymiany rozrządu? Bo rozrząd wymieniałem 7 tys. km temu... Jeszcze dodatkowe pytanie. Wiem, że jest masa tematów o tym już na forum ale nie znalazłem nic na temat oleju PLATINUM MAX EXPERT V 5W30 bądź 5W40. Miał ktoś z nim do czynienia? Jakie wrażenia? Mam do niego łatwy i tani dostęp dlatego chciałbym się dowiedzieć/ EDIT: Dzisiaj oba błędy po kasowaniu zniknęły. Sprawdzałem na włączonym i wyłączonym silniku i już ich nie pokazuje. Niedługo będę wymieniał olej więc zobaczę co się będzie działo z tym napinaczem. Oznak (klekotania) wymiany nie ma. Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez zniwka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
