Brak komunikatów z radia na FIS
Witam. Mam problem z komunikatami na fis (kolorowe z nav). PIN'y CAN są wpięte do radia (COncert II) w odpowiednim miejscu (widoczne na zdjęciach) ale na FIS'ie nie wyświetlają się żadne komunikaty z radia. Wyjąłem radio i zobaczyłem ze z radia wystaje jeszcze jeden przewód (żółty i czerwoną końcówką) z wiązki samochodu wystaje przewód (czarny) z taką samą końcówką czy to może od tego? Dodatkowo z wiązki wystaje jeszcze kabel czerwony, który prawdopodobnie jest od anteny, bo taki błąd mi pokazał VAG i na wtyczce widać jeszcze kawałek tego kabla. Stąd moje pytanie czy winowajcą braku komunikatów może być ten przerwany kabelek (czerwony)? Poniżej zdjęcia
Edytowane przez zniwka
od wyświetlania info na fis jest tylko i wyłącznie can h i can l nic więcej sprawdź vcds lub vag czy jest dobre kodowanie
Dzięki za odpowiedź. A czy ktoś wie od czego mogą byś te pozostałe kabel? Co do tego kodowania. Można coś więcej na ten temat bo nie bardzo wiem jak to zrobić w vcds.
