Przesłony Bixenon zagadka
Miałem problem z przesłonami w lampach gdyż nie działały ( nie było świateł drogowych ) na ledach światła mrugały ale nie otwierała się przesłona.
Dzisiaj rano wyjeżdżając autem z garażu mrugnąłem światłami i ku mojemu zaskoczeniu przesłony działały :) ucieszony pojechałem z myślą że problem się sam rozwiązał. Przyjechałem zaparkowałem auto i chciałem sprawdzić czy działają i tu znowu problem przesłony nie działają zero reakcji światła mrugają na ledach bez przestawiania przesłony. W czym może tkwić problem?
przedewszytskim zobacz jakie sa bledy.mozliwe ze cos nie styka gdzies.mozliwe ze silniczek przyslony szlag trafia.lampy ori?
Edytowane przez quadral20004
już pisałem sprawdź przy włączonych drogowych napięcie na pinie lamp jak jest to cos z lampą jak nie do wina leży po stronie auta. w przypadku dokładnych lamp obstawiam zimne luty itp. lub mce.
Błędów nie ma lampy oryginalne. Sprawdzić na 11pinie napięcie czy jest przy długich?
tak.
problem rozwiązany piny nie stykały w MEC 09 wysunęły się podczas wkładania kostki
