Chakus Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Mam problem z moim 90konnym 1z. Podczas jazdy przy niskich obrotach rzędu 1000-1600 na piątym biegu ( najbardziej odczuwalne) sa drgania calym autem po przekruczeniu tych obrotów problem znika. Myslalem o dwumasie ale z tego co wiem to nie posiadam.
lukasz51237 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 (edytowane) 1Z nie ma koła dwumasowego. Podłącz go pod kompa może jakiś błąd wyskoczy, jeśli masz podmień przepływkę. Auto ma moc? Kopci coś? Poduchy sprawdzałeś? Edytowane 11 Kwietnia 2016 przez lukasz51237
Chakus Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Na kompie pokazalo tylko absa. Kopci lekko jak przydusze ale wydaje mi sie ze przez to ze poprzedni właściciel wsadzil jakis box in allegro. Jest bardzo zwawy jak nie 90km;)
lukasz51237 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Wywal boxa i zobacz czy nie będzie poprawy.
Hezen Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Wywal boxa, szkoda silnika. Na boxie będzie kopcił bo na gary jest lane więcej wachy a turbo pompuje tyle samo powietrza i cała mieszanka nie jest spalana. Przy okazji sprawdzisz czy problem z drganiami ustąpi. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Gigs Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Jeżeli sprawdzisz i nie będą to objawy od silnika (pompy) itp to obstawiam przegub wewnętrzny. Najczęściej prawy (ten od strony pasażera)
