rozkodowanie radia
Witam , czy da się rozkodować radio mając nr seryjny radia , bo kodu niestety nigdzie nie mam .
AUZ2Z2Y1022451
Edytowane przez Patryyyyk
tak aso 150 zł
A ja mam pytanko z innej beczki ...
Podobno nie wszystkie radia maja lub wołają o kod jak się je odłączy czy to prawda?
A druga sprawa to ja niestety do swojego radia nie posiadam kodu ale ostatnio jak robiłem wycieraczki to odłączyłem i wyjąłem aku na kilkanaście minut i po ponownym podpięciu radio nie wołało kodu czy jest szansa że nie będę musiał wpisywać kodu jak je wyciągnę ?
jeśli radi było oryginalnie nie powinno wołać o kod ale to nie jest reguła.
Tak da się są programy do tego
Tak stare rumple które teraz kosztują 50 zł
Ale to jest jakaś różnica odłączenie aku a wyjęcie i odłączenie radia? Może one ma jakieś podtrzymanie ....
bez różnicy
aha... czyli jak odłączyłem aku na kilkanaście minut i po podłączeniu nie wołało kodu to mogę je spokojnie wyjąć i po ponownym włożeniu też nie będzie wołać kodu ..:)
