OlgierdA4 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 (edytowane) a4 1,9 tdi afn (wer. 110 KM po chipie) 1996 r Poprzedni właściciel 2015-12 Problemy: auto ciągnie , za chwilę nie jedzie wcale, po chwili znowu idzie, i tak w kółko dzieje się tak w różnym przedziale obrotów Diagnoza: zapieczone kierownice Naprawy: wyjęcie turbo, czyszczenie z nagaru Modyfikacje auta: - wymiana sterownika na zchipowany (około 140 KM i 320 Nm)- czyszczenie turbiny - przelotówka zamiast katalizatora - nowy zawór N75 - zaślepienie EGR Zakup auta przeze mnie 2016-04 Objawy: - zauważalne "przyklękniecie mocy" w górnych granicach przełożeń. - głośna praca turbiny (świst): https://www.dropbox.com/s/1smioxh6xb115kl/rec_160412_083744.mp3?dl=0 Mocne wdepnięcie w gaz powoduje gwałtowne przyspieszanie, a w górnej granicy prędkości obrotowej biegu "załamanie mocy". Po zmianie na wyższy bieg, samochód ciągnie dalej. Przygoda pierwsza: Gwałtowne wdepnięcie gazu, auto mocno przyspiesza aż do momentu "załamania mocy" i wówczas następuje coś dziwnego. Ściągam nogę z gazu, a samochód sam wchodzi na obroty i ciągnie do przodu. Coś jakby "samozapłon". Kończy się zduszeniem auta hamulcem, szarpnięciem i kłębami białego dymu z rury wydechowej. Po chwili auto dalej jeżdzi, jak gdyby nigdy nic. Przygoda druga (tydzień później): Gwałtowne wdepnięcie gazu, auto mocno przyspiesza aż do momentu, gdy ściągam nogę z gazu i wtedy zapalają się kontrolki (silnik samoistnie gaśnie). Nie daje się odpalić z rozrusznika (identyczny efekt jak przy zapowietrzeniu układu paliwowego). Pcham na parking. Kilka godzin później odpalam go na zaciąg i autko odpala bez najmniejszego problemu. Odpinam hol i po przejechaniu 300 m wciskam energicznie pedał gazu w podłogę, żeby sprawdzić, czy normalnie przyspiesza. Auto przyspiesza, ale w pewnym momencie następuje jakieś odcięcie mocy, silnik prawie wcale nie reaguje na gaz, szarpie całym autem, a z tyłu kłęby białego dymu. Nie przerywam jazdy, jade tak około 300 m pozostawiając za sobą białą smugę dymu. Po chwili moc wraca, samochód przestaje kopcić i normalnie przyspiesza. Zrobiłem logi dynamiczne, ale bałem się wcisnąć pedał gwałtownie w podłogę, więc zrobiłem to bardzo dynamicznie, ale płynnie. Dostałem od poprzedniego właściciela logi z jego wcześniejszej awarii, zamieszczę jeśli okażą się potrzebne. Edytowane 12 Kwietnia 2016 przez OlgierdA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter-eg 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Z logami Ci nie pomoge ale co do Twoich przygod,zwlaszcza "1" to opis pasuje do "choroby wscieklych diesli"- czyli olej silnikowy leje sie do turbo i turbo pcha w silnik - chociaz typowa choroba ma efekt taki,ze zgasic mozna tylko przez odciecie powietrza. A jak stan oliwy,nie ubywa Ci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OlgierdA4 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Na razie za krótko go mam (2 tygodnie), ale obserwuję. Poziom jest ok.Podejrzewam, że w ekstremalnych sytuacjach turbo popuszcza, ale za mało się na tym znam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 (edytowane) Ja stawiam, że zawór przelewowy w pompie nie wyrabia i za duże ciśnienie idzie na hydraulikę i nie domyka zaworów, Na jakim jeździsz oleju? Edytowane 13 Kwietnia 2016 przez Jarol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OlgierdA4 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Ja stawiam, że zawór przelewowy w pompie nie wyrabia i za duże ciśnienie idzie na hydraulikę i nie domyka zaworów, Na jakim jeździsz oleju? Valvoline Durablend 10w40 do Diesla, niebieski (wybór poprzedniego właściciela, ja mam to autko od 2 tygodni). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Olej jest za gęsty zmień na 5w40 z normą 505.00 jak nie pomoże to do wymiany pompa oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OlgierdA4 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 (edytowane) Informacje z etykiety: DuraBlend™ Diesel Motor Oil SAE 10W-40 Półsyntetyczny olej silnikowy klasy Premium do samochodów osobowych — opracowany specjalnie do silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem — wykracza ponad wymagania większości producentów silników wysokoprężnych Półsyntetyczny olej VALVOLINE DURABLEND DIESEL10W40 przeznaczony jest do stosowania w silnikach wysokoprężnych, ze szczególnym zaleceniem do jednostek z wtryskiem bezpośrednim. Formuła oleju DURABLEND opiera się na zastosowaniu wysokiej klasy wyselekcjonowanych dodatkach uszlachetniających. Zapewnia nieprzerwaną ochronę elementów silników pracujących pod znacznym obciążeniem. Doskonale sprawdza się zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach, a także w krótkich cyklach przejazdów, kiedy silnik nie zdąży ustabilizować się cieplnie. Nadaje się zarówno do jazdy miejskiej jak i autostradowej. Zapobiega tworzeniu się nagarów, laków, osadów i pomaga w utrzymaniu pełnej sprawności silnika przez cały czas eksploatacji. Dzięki zmniejszaniu tarcia pomiędzy elementami silnika wydłuża jego żywotność, jednocześnie pozwalając obniżyć zużycie paliwa. Zastosowania:Do silników wysokoprężnych.Odpowiedni do silników wysokoprężnych z wtryskiem bezpośrednim, z i bez turbodoładowania.Do samochodów używanych w niskich temperaturach.Zalecany do silników wysokoprężnych z wtryskiem bezpośrednimKlasa lepkości:SAE 10W-40Klasa jakości:ACEA: A3 / B4API: CFSpecyfikacje:MB 229.1VW 505.00 Olej jest za gęsty zmień na 5w40 z normą 505.00 jak nie pomoże to do wymiany pompa oleju. Kolego, mógłbyś mi wyjaśnić łopatologicznie jak może to wpływać na opisaną przeze mnie usterkę?Nie jestem specjalistą, więc trzeba mi prosto i zrozumiale to wyjaśnić.Na moje kaprawe oko puściło uszczelnienie turbiny, a nie chciałbym niepotrzebnie ładować kasy w remonty. Dlatego liczę na wiedzę i życzliwość kolegów z forum, o większym od mojego doświadczeniu. Edytowane 14 Kwietnia 2016 przez OlgierdA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 (edytowane) Na moje kaprawe oko puściło uszczelnienie turbiny, a nie chciałbym niepotrzebnie ładować kasy w remonty. Dlatego liczę na wiedzę i życzliwość kolegów z forum, o większym od mojego doświadczeniu. Jak by Ci puściło uszczelnienie w turbo to auto by dymiło cały czas i nie dało by się nim już jeździć. Edytowane 15 Kwietnia 2016 przez Jarol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OlgierdA4 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Poza tymi dwoma incydentami, nic się nie dzieje w chwili obecnej.Staram się jednak aż tak nie pałować auta.Zatem, jak temu zaradzić? Zmienić olej na rzadszy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 zmień olej na 5w-40 z normą 505.00 a jak to nie pomoże to do wymiany pompa oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OlgierdA4 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 W czwartek robię wymiankę oleju na 5w-40. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigu888 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Zrób loga dyn 008 na 3ce i 4ce. Możliwe, że "tuner" spiepszył mapę i paliwo raz jest podawane a raz cięte przez źle podaną wymaganą masę powietrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
