Muntek1 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Witam , mam od jakiegoś czasu problem z tempomatem ,po włączeniu zaczyna szarpać samochodem , raz przyśpiesza a za chwilę zwalnia ,wymieniłem manetkę ale nic to nie zmieniło ,proszę o pomoc lub informację co może być tego przyczyną .Silnik 1.9 AFN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Może na którejś wtyczce coś nie styka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muntek1 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 (edytowane) Może na którejś wtyczce coś nie styka... Będę sprawdzał w sobotę dodatkowo pojawił się błąd 00625 czujnik prędkości co mnie dziwi bo licznik i szybkościomierz działa . Edytowane 23 Kwietnia 2016 przez Muntek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter-eg 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Ale to moze byc Twoja przyczyna.Dla licznika nie potrzebujesz "ulamka sekundy dokladnosci". A tempomat juz tak. Wiec skoto jest blad czujnika to sprawdzenie kabli do niego,podmianka na inny lub zakup nowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muntek1 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 (edytowane) Ale to moze byc Twoja przyczyna.Dla licznika nie potrzebujesz "ulamka sekundy dokladnosci". A tempomat juz tak. Wiec skoto jest blad czujnika to sprawdzenie kabli do niego,podmianka na inny lub zakup nowego Niestety wymiana na nowy nic nie dała ,chyba będzie trzeba pogrzebać w kablach lub na kostkach jak znajdę jakieś schematy . Czy nikt nie pomoże , ma ktoś schemat jak idą kable od czujnika do ecu ? Ale to moze byc Twoja przyczyna.Dla licznika nie potrzebujesz "ulamka sekundy dokladnosci". A tempomat juz tak. Wiec skoto jest blad czujnika to sprawdzenie kabli do niego,podmianka na inny lub zakup nowego Niestety wymiana na nowy nic nie dała ,chyba będzie trzeba pogrzebać w kablach lub na kostkach jak znajdę jakieś schematy . Czy nikt nie pomoże , ma ktoś schemat jak idą kable od czujnika do ecu ? Zamykam temat awaria usunięta ,powodem był naderwany przewód przy czujniku Edytowane 18 Kwietnia 2016 przez Muntek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
