Logi do oceny [1.9 TDI 110, AVG]
Witam,
Prosiłbym o pomoc w analizie logów z dzisiejszych testów. Nie będę ukrywał, że było to pierwsze podejście w związku z tym już widzę że w dynamicznej próbie grupy 011 kolego MOCNO nie trafił w czas próby (prawdę mówiąc nie mam pojęcia jak mógł się aż tak pomylić)a niektóre statyczne są zbyt krótkie. Juto poprawię te złe, ale prosiłbym o pomoc w analizie tych już obecnych.
http://vaglog.pl/log_258603.html
http://vaglog.pl/log_258605.html
http://vaglog.pl/log_258606.html
http://vaglog.pl/log_258608.html
http://vaglog.pl/log_258609.html
http://vaglog.pl/log_258610.html
http://vaglog.pl/log_258611.html
http://vaglog.pl/log_258612.html
http://vaglog.pl/log_258613.html
http://vaglog.pl/log_258604.html
http://vaglog.pl/log_258614.html
Dodatkowo przed testem dynamicznym wyczyściłem błędy, żeby sprawdzić co się pojawi i wyskoczył po tylko ten błąd:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 AH
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2827
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
1 Błąd Zapis.:
17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Edytowane przez wichurski
Niewiele z tych logów da się odczytać. Zrób dynamiczne jak należy: pedał w podłodze 1200-4200RPM na 3ce i 4ce, grupa 011, 008, 003, 001 i zloguj grupe 000 w basic settings bo wygląda że kąt do poprawki. z tego kawałki 011 dyn wygląda, że przepływka albo sporo zaniża albo coś z turbo (może też być nieszczelny dolot)
Edytowane przez bigu888
logi do zrobienia poprawnie,z tego co widać kąt do mocnej poprawy ale zrob 000bs,egr zaciety badz zatkany,silnik nie nagrzany badz czyjnik/termostat, dawka na jałowym do korekty,przepływka ok, turbo nie ładuje bo log do 1500rpm, zrób poprawnie wszystkie logi, kąt wtrysku jest bardzo ważny a ty masz bardzo przyspieszony który jest szkodliwy, zrób to samo poprawnie + do tego co kolega napisał 004 dyn i bs :)
Co jest nie tak z dawką na jałowym?? Domyślam się, że jesteś z tych co uważają że dawka ma być 3 albo jeszcze mniejsza wartość (czyli większa dawka). Nie wiem skąd się to bierze, ale widzę że to plaga na forum. Dawka między 4-6 jest jak najbardziej ok i nie ma najmniejszej potrzeby tego zmieniać - poza kopceniem efekt będzie żaden.
pedał gazu jest bardziej czuły, lepiej się jeździ nie jest taki mułowaty w dolnej partii obr , 5mg to ja mam na 216, a kopcić to bedzie jakiś zajechany kibel :grin:
dawka 3mg jak najbardziej,niższej się nie daje bo to już poza regulacja:)
A ja się domyślam że ty jesteś z tych co uważają ze zmiana dawki na 3mg to wzrost spalania z 5l do 20l/100km i kopci jak lokomotywa bo zalewa go paliwem :polew:
Ustaw sobie dawkę na 9mg bo w końcu taki jest zakres regulacji 3-9 i nie bedzię ci spalał paliwa tylko wąchał ropę nie wspominając już o jakim kolwiek zadymieniu :P
Sorry za złośliwość :wink:
Nie wiem skąd kolegę baca2309 naszły takie myśli, nie wspominałem słowem o zużyciu paliwa.
Obiektywnie sprawdziłem zagadnienie, sprawdzając na hamowni na ustawieniach dawki 4 i po przestawieniu na 7. Różnice na plus: 3,5KM i 11Nm (bez znaczących różnic w przebiegu krzywych), na minus: spory dym na 4 vs brak dymu na 7. Stąd mój wniosek, że ustawianie dawki jak najbliżej maksymalnej jest mało sensowne i przynosi więcej negatywnych niż pozytywnych efektów, bo chyba nie muszę tu nikomu tłumaczyć, że czarne kłęby dymu z rury wydechowej to nie tylko nieciekawy efekt wizualny:)
Uprzedzając złośliwości: wtryski wzm 216 z przebiegiem 17tys km, przebieg samochodu 267tys km(prawdziwy), kompresja równa po 29, pompa 11mm.
kolega ma serie wiec o czym ty mówisz i co porównujesz , nic dziwnego ze kłęby dymu jak pompa 11+216 i doładowanie pewnie 1,2bara, miałeś za wydajny układ wtryskowy :D jak prawdziwy przebieg 267tys i kompresja 29bar to ktoś musiał pół roku bez oleju jezdzić XD ja mam 350tys i watpie ze to prawdziwy :grin: i mam 32/31/31/31 :naughty:
Edytowane przez baca2309
No możliwe, że ktoś jeździł nawet z piaskiem nasypanym zamiast oleju - chociaż nie zauważyłem przy wymianie jak go kupiłem;) Sam sprowadzałem z Holandii, od pierwszego właściciela z pełnym serwisem, miał 228tys km. No trochę mnie dziwi ten wynik u mnie 29/29/29/29, zwłaszcza że przy -5C przy odłączonych świecach zapalił po 5sek. kręcenia.
Seria czy nie seria - ja mówię o korzyściach a właściwie ich braku przy ustawianiu dawki na nastawniku na max.
Owszem, turbina seria ahu wiec nawet 1,25b to niewiele, ale tez napięcie przy max. obciążeniu ustawione ledwie na 4V włąśnie z uwagi na turbinę (co daje 132KM, 290Nm)-niestety na mikroturbince WG nie da się więcej.
no u ciebie takiej dawki sie nie ustawia bo masz za wydajny układ wtryskowy, stąd kłęby dymu, ale u kolegi na serii jak najbardziej i nie ma prawa wiecej kopcić :) ja mam gdzieś stare logi na t15/11mm/216 wzm jak chcesz mozemy porównać :P wsumie niewiem jaka moc była ale wydaje mi sie ze wiecej jak 130, tylko silnik silnikowi nie równy :decayed:
baca2309 - chętnie bym porównał logi - z ciekawości. Rzuć na maila jak możesz (i znajdziesz) : [email protected]
