[ALL] Komputer pokładowy w wersji Angielskiej
Witam :a4fan: ponownie klubowiczów, pare dni temu pisałem juz o tym temacie ale bez odzewu, wiec pisze jeszcze raz.
Czy sa jakieś ustawienia żeby kom. pokładowy pokazywał jednostki np. średnie spalanie litry na kilimetry a nie galon na mile tak jak w moim z Audi z kierownicą po prawej stronie. :rotfl::wink::rotfl::wink:
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 11-04-2007, 14:34 ]
temat dodany do FAQ
Raczej nic ci nie pomoże, no chyba, że wymiana licznika.
Ale spróbuj jeszcze zmienić kodowanie na: XX0XX.
W miejscach X-ów pozostaw stare wartości.
Cześć Szogun!!!
Czy możesz mi wytłumaczyć o co chodzi z tym kodowaniem i tymi XXXX-ami bo kompletnie nie kumam czaczy!!!!! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Jak nie masz VAG-a lub interfejsu to i tak nie poradzisz.
Jest coś takiego w sterownikach VW jak kodowanie. Zmienia się w nim opcje, np. wyposażenia itp.
W liczniku zmieniasz w ten sposób, co ma ci np. FIS wyświetlać.
Tak jak napisałem zmień kodowanie, na takie jak podałem, w miejsce X wstawiasz tą cyfrę, która była na tej samej pozycji w starym kodowaniu.
Przykład:
miałeś kodowanie 00567, zmieniasz na 00067. Jest to przykład wyssany z palca, cyfry trzeba odczytać VAG0iem.
  • 2 lata później...
koledzy kupilem angielski licznik barzdzo tanio i zgadnie z waszymi wskazowkami zrobilem jak nalezy ,od razu kilometry si podwoily wszystko jak nalezy . kupilem za 113 zl vaga mowili ze nie ma mozliwosci takiej w tej versji zachecali mnie do kupna vaga za 450 zl ale udalo sie na tym . pozdrawiam
  • 1 rok później...
A jak to wygląda w b6 bo nie mogę nigdzie poszukać. Szukałem na google i na forum i nic :confused4:
podobnie jak w B5 tylko dodane są na początku dwa zera czyli ....
Address 17: Instruments ==> Coding 07 ==> 00000
0000X00
w miejsce X cyfra 0 lub 1 (obecnie masz pewnie 4)
Dzięki, SPRAWDZĘ :good:[br]Dopisany: 21 Maj 2011, 09:55_________________________________________________
0000X00
Czy jest jakieś ryzyko, że coś mi po tym nie zadziała? Przeprowadzaliście już ten zabieg kiedyś? Cyfra 0 lub 1 czyli mam spróbować jedną z tych cyfr czy obydwie powodują tę samą zmianę?
Nic się nie stanie.... najlepiej.
1. Zapisz przed zmianami obecne kodowanie
2. Zmień kodowanie zgodnie z tym co napisałem czyli trzecia cyfra od prawej strony jest zmieniana na 0 lub 1
0000X00 Country
0 = Germany (D)
1 = Rest of World (RoW)
przykład kodowania
a). 0000000
B). 0000100
3. W razie czego zawsze możesz wrócić do kodowania, które miałeś i zapisałeś zgodnie z punktem 1.
przykład kodowania w Audi A4 B6 Sedan kolegi z forum
Coding: 00000
:wink4:
U mnie było tak:
Zmieniłem na 00001 i jest ok tylko co ta 1 oznacza na końcu :mysli: ?
Select 17 (Instrument Cluster)
Coding -> Function 07
??xxx: Extra-Options (through MY 1999)
+00 - no Extra Options
+01 - Brake pad warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid warning active
+16 - Navigation active
??xxx: Extra-Options (from MY 2000)
+00 - no Extra Options or Nav. III
+16 - Navigation I & II
xx?xx: Country
0 - Germany (D)
1 - Europe (EU) (through MY 1999)
1 - Rest of World (left hand steering - RoW) (from MY 2000)
2 - USA (US)
3 - Canada (CDN)
4 - Great Britain (GB)
5 - Japan (JP) (through MY 1999)
5 - Japan (left hand steering - JP) (from MY 2000)
6 - Saudi Arabia (SA)
7 - Australia (AUS)
8 - Rest of World (right hand steering - RoW) (from MY 2000)
9 - Japan (right hand steering - JP) (from MY 2000)
xxx?x: Cylinder
4 - 4-Cylinder
6 - 6-Cylinder
8 - 8-Cylinder
xxxx?: Engine
0 - TDI-Engine
2 - 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine
3 - 8-Cylinder Gasoline-Engine
4 - Turbo-Engine (from MY 2000)
niestety jedynki nie ma :mysli:
chyba kolega domjenick coś pomylił :wink4:
dwie ostatnie cyfry w kodowaniu odpowiadają za coś innego.... przedostatnia odpowiada za ostrzeżenie o zapięciu pasów bezpieczeństwa - masz ustawione 0 więc opcja jest nieaktywna a druga opcja to:
00xxxx?: Options II
1 = Standard (< 11/2006)
4 = Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >)
8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >)
i w B6 jest ona nie tykana... :rolleyes:
A czy w b6 da się wyłączyć komputerem błąd braku płynu spryskiwaczy? Nie mam czujnika i zabieram się za zmasowanie 1 pinu w kostce licznika ale jeśli dałoby się to zdeaktywować vagiem to było by super!! :mysli:
audilover napisałem wyżej kodowanie? to sprawdź a nie gdybasz... :gwizdanie:
Ok sorry, zmyliły mnie te daty obok 11/2006. Nie będę już tego sprawdzał bo podłączyłem 1wszy pin w kostce licznika do masy i po problemie. Ale tak z ciekawości... jak ustawisz ostatnie pole na 4 to już nie trzeba przy kostce grzebać?
Kto pyta, nie błądzi...hehe Z góry dziękuję za wyrozumiałość i odpowiedź :notworthy:
Koledzy ale momo że kodowanie zostanie zmienione bin w liczniku pozostaje angielski i wskazania prędokściomierza są mylne. 100 na/h na tarczce europejskiej jest na godzinie 12-tej a w tarczce angielskiej na 10,30 i nawet jak się przekoduje to jak się robi test wskaźników to staje wskazówka na złym miejscu. Trzeba wgrać odpowiedni wsad bin do licznika.
Spoko. Mi tylko chodziło o to abym miał wskazane km zamiast mil na fisie. Czyli zamiast mile/galon to teraz mam l/100km. Wszytko pięknie działa. Tarczki w Irlandii mają km i mile więc jest ok.[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2011, 22:40_________________________________________________Kumpel prosil o przestawienie licznika z mil na km w audi a3 z 2003 roku 1.6 benzyna. Czy ktos z was wie czy kodowanie w a3 wyglada tak samo jak w a4 b6?
w tej A3 kodowanie co do kraju będziesz miał jak w B6 czyli
xx?xx: Country
0 = Germany
Dzieki za tak szybką odpowiedź! Jutro będę kodował... Pozdrawiam :ok2:[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2011, 19:03_________________________________________________Kodowanie kolegi wygląda tak 08442. Czy w takim razie muszę zmienić kodowanie z 8 na 0 czyli 00442? :mysli:
