[ALL B5] kierunkowskazy
Witam
mam problem z kierunkowskazami otoz kiedy chce skrecic i daje kierunkowskaz (obojetnie w która strone, a takze kiedy awaryjne naciskam)potrafi sie zaciąc i swięcić bez przerwy, co moze byc powodem jakis przekaznik? Na liczniku tez jest pokazane ze jest zawieszony.
Miał ktos taki problem.
tak, mialem identyczny objaw...do wymiany włącznik świateł awaryjnych, na złomie koszt 30zł ,wymiana to raptem roboty na 2 minuty
to zapewne nic poważnego;)
Koledzy, a czy przy tym awaryjne też się świecą cały czas, czy działają normalnie?
Kolega ma podobny problem, ale ma problem tylko z kierunkami - awaryjne OK.
witam.... ja tez mialem taki problem jakis czas temu awaryjne swiecily normalnie a kierunki swiecily na stale wymienilem ten przelacznik swiatel awaryjnych i po problemie kosztowal mnie okolo 100zl sciagalem go od kulczyka z poznania....... pozdrawiam.........
rożnie bywa, ja z awaryjkami nie miałem żadnego problemu...szwankował mi tylko prawy kierunek:)
spotkalem sie z podobnym problemem w 206stce. pomogle rozebranie i spryskanie WD-40... :hi:
