Schemat elektryczny pompa w baku
Brdm
Ma ktoś schemat elektryczny pompy znajdującej się w baku ? Ponieważ prąd gdzieś ginie mi po drodze...
Edytowane przez Brdm
Kolego poradziłeś sobie z tematem? jeżeli tak to w jaki sposób ponieważ chyba mam ten sam problem. W moim przypadku na pompie po przekręceniu kluczyka pojawia mi sie 1,75V nie wiem czy jest to normalne w dodatku podłączałem pompe bezpośrednio pod gniazdo zapalniczki i nie czułem aby pompa zaczeła pracować vag nic nie wykazuje przekaźnik sprawdzony a autko dalej niepali. Wkoncu wyjołem pompe z zbiornika podłączyłem ją bezpośrednio pod specjalistyczny zasilacz i pompa ruszyła przy obciążeniu 1,5A. Więc albo zaciera mi sie pompa i po wyjęciu sie odblokowała lub ucieka mi gdzieś prąd ludzie dobrej woli POMOCY!
