Dodatkowe gniazdo 12v
Siemka...
Mam pytanko czy montował już ktoś gdzieś w środku auta dodatkowe gniazdo 12v?
U mnie w audi jest jedno gniazdo zapalniczki w środkowym tunelu i niesamowicie mnie to drażni jak mam np nawigacje na przedniej szybie przy lewym słupku i przez pół auta wisi kabel.
Myślałem żeby może gdzieś pod kierownicą takie gniazdo zrobić ale jak je zamocować i gdzie podłączyć. Robił ktoś coś takiego?
Po co chcesz robić gniazdo.
Chcesz do nawigacji czy telefonu, montuj od razu USB.
http://litbimg7.rightinthebox.com/images/384x384/201501/fcfjln1422352683978.jpg
Właśnie chodzi mi aby podpiąć pod ładowanie nawigacje lub tel lub jeszcze coś innego....
Z tym USB masz racje ... Ale gdzie je najlepiej zainstalować i co najważniejsze gdzie się wpiąć aby auto się nie spaliło ..;) ?
Jak kupiłem MiVue gdzie ładowarka jest przez zapalniczkę bezpośrednio to też mi polecisz usb? :huh:
Ja dołożyłem koło nóg pasażera dodatkowe gniazdo zapalniczki.
Minusem takiego rozwiązania jest utrudniony dostęp do schowka ale lepsze to niż rozciągnięty kabel od zapalniczki przy ręcznym.
Zasilanie mam wzięte z za skrzynki bezpieczników.
oczywiście.
Jeśli wejściem do nawigacji jest gniazdo mini USB lub ładowane jest napięciem 5V, to jaki problem zastosować zwykły kabel zamiast dedykowanej ładowarki.
Telefon też tak ładujesz, czy korzystasz z dowolnego gniazda USB?
Po coś w końcu wymyślili standarty...nieprawdaż?
Przejrzyj sobie te zdjęcia..... Na pewno jest tam końcówka do urządzenia, które chcesz naładować......
https://www.google.es/search?q=uniwersalna+%C5%82adowarka+usb&rlz=1C9BKJA_enES629ES630&oq=uniwersalna+%C5%82adowarka+usb&aqs=chrome..69i57.6854j0j4&hl=pl&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=EAgh8Wx6PzFjsM%3A
Edytowane przez GreGoriO
więc opcja jest taka: kupuję gniazdo zapalniczki lub gniazdo usb i jakąś chińską ładowarkę :hi::D
Jeśli kupisz gotowe gniazdo USB to już, nic nie musisz dokupywać.
Montujesz, wpinasz kabel i ma działać
Dalej nie rozumiesz
Raczej nie podłącze tego pod gniazdo USB :wink:
Jednak w tym co proponujesz do kupienia jest i gniazdo i kabel. Więc u mnie prościej zapalniczkę drugą wyprowadzić i wrzucić w schowek czy gdzieś pod deskę
Dalej nie rozumiesz
Ty mie rozumiesz.
Jesli nawigacja, telefon, lub inne urzadzenie ma gniazdo miniUSB kupujesz najzwyklejszy kabelek USB-miniUSB i ladowarke samochodowa z dwoma gniazdami USB plus gniazdo samochodowe 12V. Montujesz w wygodnym Ci miejscu i wsio.
kamerka ma microUSB ;)
