radimm 14 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Siema! W związku z tym, że ostatnio wywaliło mi błąd 00527, który nie daje się skasować. Mam pytanie. Pacjent AFN 1997r. Czujnik G72 (czujnik temperatury powietrza zasysanego, osobno na dolocie - nie połączony z G71) jakie powinien mieć napięcie na jednym pinie? Na jednym pinie kostki mam masę (prawidłowo) na na drugi pin po zapłonie wpływa 6,x V . Orientuje się ktoś jaka powinna być prawidłowa wartość napięcia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 A G72 nie ma czterech pinów? http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk1/power_unit/tdi_diesel_direct_injection_and_glow_plug_system_(4-cyl._unit_injector)/fuel_preparation_system_diesel_injection/testing_control_unit_input_values/checking_intake_manifold_temperature_sender_-g72/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radimm 14 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 A G72 nie ma czterech pinów? http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk1/power_unit/tdi_diesel_direct_injection_and_glow_plug_system_(4-cyl._unit_injector)/fuel_preparation_system_diesel_injection/testing_control_unit_input_values/checking_intake_manifold_temperature_sender_-g72/ w nowszych modelech gdzie G71 i G72 są połączone na jednej wtyczce to ma 4 piny. Starsze - map w ecu + czujnik temp w rurze - ma dwa piny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 No to musiałem nie tego tdi sprawdzić. Wertuj ten link a znajdziesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radimm 14 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Marcin , dzięki za linka będę szukał, choć przyznam że przekopałem dużą część google i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Google to nie bóg jakiś, nie wie wszystkiego i nie wszędzie zajrzy. Nie wiem gdzie jeszcze AFN jest, więc jak nie w A4 to poszukaj w innych modelach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radimm 14 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 OK, dla potomnych: dla czujnika doładowania G72 numer: 028906081 - jeden PIN masa - drugi pin napięcie pomiędzy 4,6 - 5V także moje ponad 6V jest albo błędem pomiarowym voltomierza, albo coś mi się równolegle połączyło, na co z resztą wskazuje kod błędu: 00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
japycz1 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Możesz mieć większe napięcie jak nie ma obciążenia w postaci tego czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
