Montaż halogenów do przedlifta
Witam posiadam A4B5 w której zmieniłem lampy na poliftowe zespolone podłączyłem je za pomocą takiej przejściówki (http://allegro.pl/przejsciowki-adaptery-audi-a4-94-99-na-lift-99-01-i5906889151.html)
Właśnie kupiłem zderzak poliftowy ze spryskiwaczami(w starym posiadam spryskiwacze) oraz halogenami i moje pytanie brzmi jak podłączyć halogeny czy adaptery które kupiłem posiadają wyjście na halogeny (te mniejsze kostki a jeśli nie są to kostki halogenów to od czego są ) ??
W halogenach jest inna kostka na dwa styki a tutaj są trzy i te kabelki są krótkie ? Czy muszę dokupić jakieś przewody czy zrobić wiązkę od podstaw aby podłączyć halogeny ??
W starych lampach były i na desce posiadam włącznik do halogenów.
Jeśli któryś z kolegów lub któraś z koleżanek orientuje się jak to podłączyć proszę o pomoc jakąś wskazówkę. Szukałem w googlach ale nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji.
Pozdrawiam Rickons
wątpię żeby Twoje adaptery miały wyjście na halogeny. Teraz w zależności od tego jakie miałeś przedliftowe lampy. Jeśli Bosche to w pinie 3 twojej starej wtyczki jest "+" na halogeny. Także wyciągasz przewód z pin'u 3 starej wtyczki, jedziesz z nim na pin halogenu w zderzaku. Na drugi pin dopinasz masę i tyle roboty.
Dzięki za odpowiedź sprawdzę czy rzeczywiście 3 i zrobię nową wiązkę.
