Ubytek płynu po odpowietrzeniu
Witam wszystkich.
Miałem cały czas ubywający płyn chłodniczy. Okazało się, że wcześniej w czasie wymiany rozrządu, pompy i płynu, mechanik urwał odpowietrznik i zamiast go wymienić, po prostu przykleił w tajemnicy przede mną "kropelka". No i zaczął puszczać płyn w tym miejscu.
Teraz mechanik wkręcił nowy odpowietrznik i dolał trochę płynu stwierdzając, że układ sam się odpowietrzy. Zauważyłem po przejechaniu 50km, że płyn w zbiorniku wyrównawczym ma niższy poziom niż w momencie kiedy odbierałem auto od mechanika.
Czy możliwe jest, że w wyniku samoczynnego odpowietrzania, obniży się także poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym?
Skoro powietrze z układu wyleci to zastąpi je płyn chłodniczy i poziom płynu spadnie w zbiorniku.
To normalne, dolej i jezdzij :) Sam jak wymienilem przy rozrzadzie to po kilkudziesieciu km musialem dolac troche :)
Dzięki. Nie mam wycieków więc już się przestraszyłem, że może z jakiegoś powodu padła mi uszczelka pod głowicą. Dolałem ok 150-200 ml i zobaczymy.
