Drganie auta w przedziale prędkości 90-110 km/h
Witam.
Problem pojawił się po uszkodzonych przegubach wewnętrznych pękły osłony smar wyleciał i zaczęły się zacierać, wymienione na nowe lecz lekkie drganie rezonans został w przedziale prędkości 90-110 podczas przyspieszania im wyższe obroty drganie praktycznie nieodczuwalne niskie też najgorzej jeśli obroty są takie jak turbina już ciągnie czyli około 2-2,5 tys wtedy najbardziej czuć lecz bywa że nie występuje to drganie czasami. Zawieszenie sprawdzone wahacze które miały luz wymienione jest jeszcze jeden w prawym kole ale on był w takim samym stanie przed jak teraz jest słaby ośki wymienione, poduchy pod silnikiem i skrzynią wymienione, koła wyważone opony nowe i było na nich ok w tamtym roku, filtr paliwa, powietrza wymieniony auto nie jest jakieś mułowate na vag-u nie ma żadnych błędów czy mogą być to tarcze lecz przy hamowaniu kierownica nie lata lecz z tyłu mam lewą tarcze delikatnie zwichrowaną czuć przy mocniejszym hamowaniu z większej prędkości, cewki wymieniane jakiś czas do tyłu wszystkie na oryginał wraz z świecami zostały mi te tarcze i poduszka dystans z przodu pod chłodnica lecz wydaje mi się że ten dystans z pianki to raczej nie ma znaczenia, chyba że się mylę.
Przepustnica? silnik pali ładnie nie faluje.
Ma ktoś jakieś pomysły, sugestie?
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Moja niunia ma podobnie.
Zawieszenie kompletnie nowe. Gumy nie popękane, są całe. Nowe opony i felgi za***iście wyważone :-) poduszki silnika ok, skrzyni nowa.
Ja się zastanawiam czy to nie przypadkiem wał rozrządu jest delikatnie wygięty i to może przez to te wibracje. Raz są raz nie ma. Ale mi dodatkowo ściąga autko na prawo...
Może pierścieni kontrujacych nie masz na felgach. Ja właśnie obczaiłam że jedna z nich się wyruszyła że starości i wypadł kawałek. Założyłem nowe i objaw NIE ZNIKNĄŁ.
Edytowane przez damianoFCB
Witam miałem podobny przypadek w Citroenie Xantii i winowajcą okazało się koło pasowe z tłumikiem drgań sprawdź u siebie może masz to samo pozdrawiam
Może podjedz i felgi wyważ? ja miałem podobny problem i to pomogło.
U mnie również - krzywa felga i podobny objaw. Prostowane technologią cyfrową (gumowym młotkiem ;)) i problem znikł
Jeśli drga tylko podczas jazdy to mało prawdopodobne że coś w silnik - zresztą puść na luz (lub nawet zgaś silnik) przy prędkości rezonansu i sprawdź czy problem nadal będzie występował.
Edytowane przez pionti2
