Krystian Kamiński Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 (edytowane) Gdy odpalam auto to po 25 minutach od odpalenia zaczyna coś stukać tak jak by to były zawory. Pomocy post będzie edytowany dopnę dziś jeszcze filmik. Link do filmików: Filmik gdzie chodzi jeszcze w miarę dobrze : Filmik gdzie juz słychać jak "Stuka stuka" : Dzięki za pomoc ! Edytowane 16 Maja 2016 przez Krystian Kamiński
Gość Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 normalne przy zużytych szklankach. zrób to póki się nic nie stało
--Rafcio-- Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 W tym silniku masz jeszcze łańcuch z napinaczem i jak po 25 min, silnik sie rozgrzeje i ciśnienie oleju spada może wtedy walić o dekiel ale wstaw filmik.
Gość Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 ciśnienie oleju do sprawdzenia, najprawdopodobniej smok przytkany/pompa siada
Krystian Kamiński Opublikowano 17 Maja 2016 Autor Opublikowano 17 Maja 2016 Dziś wstawię filmik bo ostatnio miałem mało czasu ale dziś na pewno będzie. Dzięki za pomoc . W tym silniku masz jeszcze łańcuch z napinaczem i jak po 25 min, silnik sie rozgrzeje i ciśnienie oleju spada może wtedy walić o dekiel ale wstaw filmik. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=oJ64dtv5MmY
--Rafcio-- Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 Zrób jeszcze filmik przykładając, kamerę do tyłu silnika. Pierwsze co zrób to sprawdz ciśnienie oleju, bo na zimnym jeszcze może być ok kiedy olej jest gęsty, dopiero po rozgrzaniu pompa może już nie wyrabiać lub jest zapchany smok w misce olejowej.
quadral20004 Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 jak dla mnie na jednym i drugim chodzi tak samo ale slychac panewki
Krystian Kamiński Opublikowano 17 Maja 2016 Autor Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) Dzięki za pomoc sprawdzę wszystko po kolei Edytowane 17 Maja 2016 przez Krystian Kamiński
