Regulacja lusterka lewego nie działa,prawe ok
Witam serdecznie wszystkich jestem tu nowy na forum :D
Powiem tak przestało mi działać regulacja lusterka lewego ,mianowicie jak daje na dół to idzie po skosie w dół ,daje w lewo idzie na po skosie na dół,daj w lewo i idzie w dół , daje do góry idzie po sosie w prawy dół, dodam ze silniczek bardzo wolno chodzi .Prawe lusterko działa bezproblemowo ,wymieniłem silniczek lusterka i nic ,nowy przełącznik regulacji lusterek i dalej to samo , zamieniłem silniczek z prawego lusterka do lewego i ten sam problem z tym silniczkiem. zamienionym z lewego lusterka ,Model audi b6 2002rok silnik avb . poradzicie radom ???
A co mówi VAG? U mnie w tej sytuacji winny okazał się sterownik w drzwiach...
Wymieniłeś na nowy ,czy jakąś używkę? jeszcze nie sprawdzałem vagiem : :kwasny: dodam że w tym samym czasie radio zaczęło gubić fale i teraz już przestało całkowicie odbierać stacje
Edytowane przez Jaanusz88
To do sprawdzenia wzmacniacz, ale najpierw podłącz kompa.
Orginalnie miałem wzmacniacz ten mały i podmieniłem na ten większy i nadal nie działa radio, fotki wzmacniaczy http://tufotki.pl/1YibT
A VAG podpinałeś?
  • 4 miesiące temu...
A VAG podpinałeś?
uszkodzonego mam laptopa po majowym weekendzie będę miał to to podepnę się i zobaczymy :D dzięki za zainteresowanie :)
A VAG podpinałeś?
Podłączyłem kompa i wina była sterownika szyby , wszystko działa elegancko :D
  • 4 lata później...
Cześć,
Mam podobny problem tylko z lusterkiem pasażera.
Sprawdziłem VAG - zero błędów.
Podmieniałem silniczki w lusterkach - cały czas to samo.
Co może być jeszcze przyczyną? Przełącznik?
Edytowane przez Voucher
