trajcu 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Witam moje auto (w opisie) nie ma klimy.bylem w serwisie została nabita sprawdzona szczelność. mechanik podniósł auto na podnosniku i pogrzebał coś przy sprężarce i wmawiał mi ze to sprzegiełko a w moim typie jest na sztywno czyli nie ma sprzegiełka;i chodzi ciagle.klima załaczyla sie na chwile i przestała chlodzic i słowa mechanika padły trzeba zostawic na dzien i sprawdzic lecz jest w tym cos poderzanego.bez rozbierania sprezarki ja uruchomił.co mozna sprawdzic samemu sprezarke da sie obkrecic jedna reka lozysko jest ok nic nie szumi.aktualnie wymieniam rozrzad i przy okazji rolke napinacza wielorowkowego klimy bo jesat w opłakanym stanie oraz pasek.Kable dochodzace do klimy nie sa zerwane.Proszę o pomoc na co zwrocic uwage. i takie pytanko na tym kole od sprezarki brakuje śruby tej na srodku moze byc przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 jak może być sprężarka bez sprzęgiełka? a te kabelki to do czego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e9matic 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Sprawdz tutaj : http://a4-klub.pl/index.php?/topic/197285-nie-zalacza-sie-wentylator-od-klimatyzacji/ Sprawdz czy nie odpadł Ci element metalowy, który jest własnie przykręcany od przodu sprężarki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajcu 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) problem rozwiazany:) dekielek od klimy byl ale byly zerwane zabki w srodku i zerwalo srube. https://www.google.pl/search?q=denso+7seu16c&sa=X&biw=1366&bih=667&tbm=isch&imgil=YCRU5EH7vsPK-M%253A%253BvFSi8jlhUjh0_M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.inter-instal.com%25252Fprodukt%25252F12031063-tarcza-sprzegla-denso-6seu12c-7seu16c-7seu17c&source=iu&pf=m&fir=YCRU5EH7vsPK-M%253A%252CvFSi8jlhUjh0_M%252C_&usg=__PeEXnZr1msrsBfrIOYC8bxNUKyw%3D&ved=0ahUKEwjH0um1nLHMAhXEjiwKHQj3BRwQyjcIJw&ei=CfMhV4eqOcSdsgGI7pfgAQ#imgrc=YCRU5EH7vsPK-M%3A Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez trajcu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
