Błąd keyless ?
Nie działa mi keyless. Po podłączeniu kompa wyszło takie oto coś. Winny jest czujnik w klamce tak ? Jaki on ma numer ?
Bo rozumiem ze różnica między klamkami jest na pewno ?
Edytowane przez jozek726
ewidentnie do wymiany czujnik
to czujnik w klamce na 100 % wszystkie są takie same musisz wyjąc i sprawdzić ,na pewno masz czujnik w silikonie i sylikon pęk ,możesz kupić na allegro za 240 czujnik continentala ,bądź wysuszyć swój silikonowy dobrze i zabezpieczyć go sylikonem np.sanitarnym
A możesz mi podesłać link do tego czujnika ?
Dzięki WRC [emoji106]
Dzięki Panowie , skasowałem błąd ale pomogło to dosłownie za 3-4 otwarcia i dalej nie działa, wymiana czujnika na pewno pomoże :)
Panowie a to widać czy klamka jest kompletna z keylesem ?
http://allegro.pl/a4-b8-8k0-12r-klamka-drzwi-prawy-tyl-i5848697802.html#thumb/2
Wtyczka powinna być.
Co jak co, ale w B8 to keyless mało kiedy występuje.
a ja mam :decayed:
dzięki za odpowiedz :thumbup1:
a ja mam :decayed:
Ta klamka nie ma keyssa
są jakieś 2 rodzaje czujników ? czy jeden model 4G8927753 jest do b8 ?
Ten pasuje i nie wiem czy są inne jest lepszy bo zalany w plastiku ,a nie silikon .Tez takie kupowałem
Ja w przeciągu dwóch lat wymieniłem wszystkie czujniki sylikonowe, na plastikowe. raz siadł jeden, później drugi itp. Dostaje się tam woda i pod wpływem mrozu pęka. Od tamtej pory wszystko śmiga aż miło... :decayed:
