toma085 Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 Może ktoś tu zerknie na logi bo w dziale silnika 1.9 jest cisza a auto potrzebne na wyjazd a nie chce jeździć , mianowicie AVF miał zrobiony program i po kilku godzinach jeżdżenia auto zaczęło odcinać potem puszczać , z reguły po odpaleniu wszystko wracało do normy aż do 3ciego biegu i znowu odcina a nieraz po puszczeniu gazu i dodaniu ponownie wraca do normy nieraz jadąc na 4 ,5 lub 6 biegu wystarczy wcisnąć sprzęgło przygazówka i znowu wszystko wracało do normy ale tylko na chwilkę. Po podpięciu kompa wychodzi niedoładowanie które raz ładuje a raz nie , nieraz w ogóle. Dodam że podczas robienia programu został wyłączony i zaślepiony EGR. Wymieniliśmy przepływkę , mapsensor , N75 sprawdzone turbo (brak luzów) dolot , klapa gasząca , podciśnienia , vacopompa. Na tą chwilę wgraliśmy oryginalną mapę i problem nadal jest tylko na wyższych biegach i na wyższych obrotach powyżej 3tys. VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs Geometria na turbo chodzi płynnie a podciśnenie na gruszce po zapaleniu auta -0.8bar. Koleś co regeneruje trbiny jeździł podpinał kompa , wacometr , pistolet do podciśnienia i powiedział że turbo ok. Proszę o porady co jeszcze zrobić bo jestem w kropce. Czyli nie pomoże , temat do zamknięcia odprowadzam auto do mechanika.
