joe 0 Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 (edytowane) Drodzy Panowie , Szarpie mi autem , przeważnie na 5,6 biegu miedzy 1700 a 2200 obr. Sprawdziłem kablem auto, brak błędów, wtryski, turbo, przepławka , czujniki ok Dwumasy nie słychać,pozostają mi juz chyba tylko sprzęgło tym bardziej ze jest tam chyba jeszcze oryginał na liczniku 265tys auto po małym chipie , lub poduszki silnika i skrzyni. Ogólnie moc jest ale na 1 biegu nie za bardzo mogę spalić gumę a przy 165km/360niutków i na 2 powinno coś sie dziać silnik avf czili sprzegło 240mm Panowie co myślicie ? dziękuje za odp właśnie wymieniłem filtr paliwa ale nic nie pomogło...przyszło mi na myśl ostatnia ale może właściwa diagnoza pada pompa i daje za małe ciśnienie na PD , lub nastawnik ? kostki dobrze nie łączą na wtryskach ? problem rozwiązany...kostka przy PD dzięki za tyle odp Edytowane 6 Maja 2016 przez joe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian Sych 0 Opublikowano 28 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2016 (edytowane) Siemka Czy to kostka przy pompkach? Edytowane 28 Lipca 2016 przez Damian Sych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
