[B5 1.9TDI] 90KM AHU - demontaż pompy wtryskowej, jak ?
witam,
muszę zdemontować pompę wtryskową w 1.9TDI 90KM AHU. Może jakieś wskazówki od kogoś kto to robił ? Z góry dziękuję.
Zwalasz przód, potem rozrząd, blokujesz pompkę, odkręcasz przewody wys ciśnienia. Co konkretnie chcesz wiedzieć?
Przód cały zdjęty. wiem zwalę rozrząd i zablokuje koło pompy. Jeżeli chodzi o śruby to nie ma jakiś magicznych miejsc, w których byłaby przykręcona ? Nic więcej nie muszę demontować ? Dodam, że alternator już też zwalony :)
Łukaszu nie trzeba przodu zrzucać nie rób koledze dodatkowej roboty:P
Tak na szybko bez ściągania rozrządu to ustawiasz koło pompy tak byś miał dojście do 2 śrób które są za kołem,jak ustawisz to spinasz pasek rozrządu do koła trytkami na sztywno tak samo całe koło by nic sie nie przesunęło, odkrecasz rurki wtryskow ,odpinasz wtyczki,wężyki,+ z zaworka, odkrecasz 2 śruby za kołem, zostana ci jeszcze 2 śruby jedna pod nurnikami,króćcami pompy tylko tam musisz uważać bo jest okrągła nakrętka która musisz przytrzymać i złapać,druga zauważysz jest widoczna z przodu pompy na klucz 13, chyba to by było na tyle
