Limak2005 1 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Witam. Sprawdzałem forum przed założeniem tego tematu ale nie do końca znalazłem tego czego szukałem. Zauważyłem ze strasznie grzeje mi sie z prawy przód tarcza hamulcowa chcę sprawdzić co tam się dzieje tylko czy dam rade zrobić to bez VAG? chcę ściągnąć zaciski i sprawdzić tłoczki może tam jest problem i nie odbija ale czy muszę mieć VAG o to pytanie bo nie jestem pewny czy mogę cofnąć tłoczki ręcznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 czyszczenie prowadnic klocków powinno załatwić sprawę Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limak2005 1 Opublikowano 8 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 mam nadzieje ale wydaje mi się ze to jest grubsza sprawa czołem w trasie jak by mi ta strona co się grzeje sama chamowalo może to jakieś mylne odczucie ale pierwszy raz mi sie to przytrafiło no i to grzanie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Zaopatrz się w nieprzelotową nakrętke M10x1. Popuść delikatnie przewód hamulcowy w zacisku, zdemontować go z jarzmo. Noga wypompuj tłoczek aż wyskoczy. Odkręcić zacisk zabezpiecz nakrętką i zajmij się zaciski em. Pilnuj aby zbiorniczek był pełen plynu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limak2005 1 Opublikowano 8 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Zaopatrz się w nieprzelotową nakrętke M10x1. Popuść delikatnie przewód hamulcowy w zacisku, zdemontować go z jarzmo. Noga wypompuj tłoczek aż wyskoczy. Odkręcić zacisk zabezpiecz nakrętką i zajmij się zaciski em. Pilnuj aby zbiorniczek był pełen plynu Odkręcić zacisk zabezpiecz nakrętką i zajmij się zaciski em (nie rozumiem tej kwesti) dev mozna sie z toba skontaktowac jakos ? pisalem do ciebie ale bez odzewu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syra86 1 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Zaopatrz się w nieprzelotową nakrętke M10x1. Popuść delikatnie przewód hamulcowy w zacisku, zdemontować go z jarzmo. Noga wypompuj tłoczek aż wyskoczy. Odkręcić zacisk zabezpiecz nakrętką i zajmij się zaciski em. Pilnuj aby zbiorniczek był pełen plynu Odkręcić zacisk zabezpiecz nakrętką i zajmij się zaciski em (nie rozumiem tej kwesti) dev mozna sie z toba skontaktowac jakos ? pisalem do ciebie ale bez odzewu.Chodzi o to abyś poluzował przewód który idzie do zacisku. Zdjął zacisk z jarzmo. Wycisnął tłoczek z zacisku naciskając pedał hamulca. Jak tłoczek wyjdzie odkrecasz zacisk do końca i zabezpieczasz przewód nakrętka nieprzelotowa. Wtedy zacisk z tloczkiem masz na wierzchu. Ja tak to zrozumiałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Nie inaczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limak2005 1 Opublikowano 8 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Musze sie za to zabrac i przeczytac post raz jeszcze moze wiecej zrozumiem [emoji106]ale rozumiem ze zrobie to bez vga? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ok juz rozumiem all.Czyli uda mi sie to zrobic bez VGA? I przy ponownym montażu wystarczy odpowietrzyć ta stronę co rozbierałem czy cały układ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Tylko jeden zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limak2005 1 Opublikowano 8 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Tak z ciekawosci bo problem jest z przodu, jak ma sie dprawa z tylem bo jest reczny elektryczny czy z ta sama metoda nie namiesza nic z tym recznym? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Tył spokojnie ogarniesz bez VAGa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limak2005 1 Opublikowano 14 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Jestem na tym etapie i nie wiem czy wymienic tylko klocki i took zostawic w spokoju czy wyciagac go ... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Podważ delikatnie gumkę prysnij troche WD40, odkręcić odpowietrznik i wciśnij tloczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limak2005 1 Opublikowano 14 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Nie ruszalem tloczka nie widzialem by cos tam sie dzialo wszystko dokladnie wyczyscilem bo strasznie zasniedziale bylo narazie nic sie nie grzeje jak poprzednio zobaczę jak troche pojezdze Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk troche opornie chodzilo na tych srubach wyczyscilem posmarowalem moze to byl powod ze nie odbijalo Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Tego się nie smaruje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limak2005 1 Opublikowano 14 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Zaszkodzi? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Owszem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limak2005 1 Opublikowano 14 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 W jaki sposób? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Nie będzie odbijał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limak2005 1 Opublikowano 14 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Smar miedziwy raczej zapobiega zapieczenia itp wiec jesli sie nie smaruje tych srub to moze nie pomoże sle watpię by zaszkodzilo Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
