Gość Opublikowano 13 Maja 2016 Opublikowano 13 Maja 2016 (edytowane) Panowie jakieś półtora tygodnia temu wymieniłem opony na nowe. Po czym została zrobiona geometria. Problem polega na tym że słyszę ciągle pukanie którego częstotliwość uzależniona jest od prędkości. Na kierownicy nie czuć bicia. Mam wymienione amorki, sprężyny oraz komplet wahaczy. Podczas wymiany opon, gość stwierdził, że felgi są proste. Strasznie mnie te pukanie wkur..... Podejrzewam że któraś z opon jest lipna, tylko jak stwierdzić która? Czy żeby posprawdzać łożyska wystarczy na podnośniku zakręcić kołem i posłuchać czy szumi? Wczoraj założyłem zapasowe koło na lewy przód. Pukanie/ bicie dalej występuje. Następnie kolo zapasowe poszło na prawy przód. Pukanie/ bicie dalej występuje. Najbardziej słyszalne na luzie przy prędkości 30-40 km. Wychodzi na to, że to z tyłu. Podejrzewam którąś z tarcz tylnych, ma bicie. Edytowane 13 Maja 2016 przez Gość
luciferion Opublikowano 26 Maja 2016 Opublikowano 26 Maja 2016 Nie wiem czy ktoś Ci odpisze - ciężko zdiagnozować problem z opowieści, trzeba pojechać do mechanika i zdiagnozować problem.
