miszaq92 Opublikowano 12 Maja 2016 Opublikowano 12 Maja 2016 Otóż sprawa wygląda tak, stuka z lewej strony przód, diagnosta nic nie powiedział ale ja dzisiaj znalazłem takie COŚ na wahaczu prostym w miejscu gdzie trzyma amortyzator: czy to może być powodem stukania?
Wihajster Opublikowano 12 Maja 2016 Opublikowano 12 Maja 2016 raczej nie...Stukac moze np.amortyzator
miszaq92 Opublikowano 12 Maja 2016 Autor Opublikowano 12 Maja 2016 nawet jeśli w tym miejscu jest pęknięta guma?
BF10 Opublikowano 12 Maja 2016 Opublikowano 12 Maja 2016 U mnie stukało gdy było łożysko na poduszce amortyzatora padnięte. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Wihajster Opublikowano 12 Maja 2016 Opublikowano 12 Maja 2016 U mnie stukało gdy było łożysko na poduszce amortyzatora padnięte. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk jakie łożysko??to chyba nie w A4
BF10 Opublikowano 12 Maja 2016 Opublikowano 12 Maja 2016 Zapomniałem dodać, w poprzednim aucie [emoji3] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
miszaq92 Opublikowano 12 Maja 2016 Autor Opublikowano 12 Maja 2016 Panowie, Ja już załamuje ręce mechanik mówi że 0 luzów, wahacze jeszcze fabryka a coś stuka, szczególnie gdy jadę 60/70 albo po kostce brukowej...
BF10 Opublikowano 12 Maja 2016 Opublikowano 12 Maja 2016 Panowie, Ja już załamuje ręce mechanik mówi że 0 luzów, wahacze jeszcze fabryka a coś stuka, szczególnie gdy jadę 60/70 albo po kostce brukowej... Może być dużo opcji, radziłbym jeszcze raz wszystko sprawdzić, może zdejmij koła, sam popatrz. Jedź do innego diagnosty.
miszaq92 Opublikowano 12 Maja 2016 Autor Opublikowano 12 Maja 2016 wahacze bez luzów (niby) końcówki nowe, przeguby nowe... nie mam już siły
BF10 Opublikowano 12 Maja 2016 Opublikowano 12 Maja 2016 wahacze bez luzów (niby) końcówki nowe, przeguby nowe... nie mam już siły Sam popatrz, może akurat coś znajdziesz.
Wihajster Opublikowano 12 Maja 2016 Opublikowano 12 Maja 2016 99% amory do wymiany i mimo ,ze na tescie wyjda ok
BF10 Opublikowano 12 Maja 2016 Opublikowano 12 Maja 2016 99% amory do wymiany i mimo ,ze na tescie wyjda ok Też tak uważam
miszaq92 Opublikowano 12 Maja 2016 Autor Opublikowano 12 Maja 2016 może i amory, ale tak czy inaczej trzeba ten wahacz wymienić
SotoM Opublikowano 13 Maja 2016 Opublikowano 13 Maja 2016 A poco Wahacz wymieniać? Tuleja zewnętrzna wahacza sprężystego kosztuje z 20zł. Miesiąc temu u siebie wymieniłem. Czy stuki występują też podczas np manewrowaniu na np brukowanej nawierzchni? Mogą być to drążki kierownicze - 0 luzu na podniesionym kole i na szarpakch
miszaq92 Opublikowano 23 Maja 2016 Autor Opublikowano 23 Maja 2016 drążki wymieniałem miesiąc temu A poco Wahacz wymieniać? Tuleja zewnętrzna wahacza sprężystego kosztuje z 20zł. Miesiąc temu u siebie wymieniłem.Czy stuki występują też podczas np manewrowaniu na np brukowanej nawierzchni?Mogą być to drążki kierownicze - 0 luzu na podniesionym kole i na szarpakch Nie ma stuków podczas manewrowania na brukowanej nawierzchni /editPanowie, zeby sie upewnic ze to na 100 proc. Amortyzatory chcialbym podac nowe objawy jakie zaobserwowalem: sciaganie auta w lewo przy gwaltownym przyspieszaniu i hamowaniu oraz efekt skaczacego kola po wjechaniu w dolek, czy to amortyzatory? Oraz czy jezeli jest padnieta poduszka to mozna wymienic sama poduszke?
Wihajster Opublikowano 23 Maja 2016 Opublikowano 23 Maja 2016 Oraz czy jezeli jest padnieta poduszka to mozna wymienic sama poduszke? mało prawdopodobne,że to poducha.Ona jest pancerna
miszaq92 Opublikowano 23 Maja 2016 Autor Opublikowano 23 Maja 2016 czyli całe amorki? Jeszcze rano mam objaw jak cofam z garażu i wykręcam tyłem mocno w prawo to mi tak buja samochodem na boki.
daros Opublikowano 23 Maja 2016 Opublikowano 23 Maja 2016 efekt skaczacego kola po wjechaniu w dolek Amortyzator do wymiany. Niestety w wielowahaczówce póki kompletnie nie rozepniesz wahacza, to nie wyczujesz luzu na gałkach. To wszystko na aucie jest mocno napięte i luz jest nei do wyczucia.
miszaq92 Opublikowano 23 Maja 2016 Autor Opublikowano 23 Maja 2016 czyli nie mam żadnej pewności, że gdy wymienię amortyzatory to pukanie ucichnie
Wihajster Opublikowano 23 Maja 2016 Opublikowano 23 Maja 2016 jedz na test amorow bo jak widzisz ,ze juz podskakuja to śmietnik.
