Niedziałający sensor deszczu/zmierzchu
Witam,
Jakiś czas temu założyłem sobie sensor zmierzchu/deszczu. Przy okazji chipowania poprosiłem fachowca o aktywowanie go a tu...błąd. VCDS udanie zakodował ale wypluł takie coś:
01520 - Czujnik rozpoznawania deszczu i światła
008 - Niezrozumiały sygnał
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101000
Priorytet błędu: 3
Instalowałem tak: 1pin +12, 2pin - masa, 3 sygnał po CAN (mostkowany z pinem 2 w 16-pinowej wtyczce MCE). Lusterko i sensor zasiliłem z jednego kabla (zmostkowane piny 1- sensora i lusterka na +12V oraz piny 2 jednego i drugiego z masą).
Lusterko monochrom odpaliło ładnie, okazało się nawet, że ma kompas (choć na razie pokazuje dokładnie przeciwny kierunek niż powinien :facepalm: )
MCE:8K0 907 063 P
Coś źle zrobiłem czy sensor jest walnięty? :(
Poratuje ktoś ?
a jaki numer czujnika?
4E0955559C
nie pasuje :hi:
Dzięki Grzegorz, tak coś czułem żeby nie brać w ciemno :kwasny: ale jak przypasował to liczyłem że zabangla.
Czapki z głów dla Ciebie :) To idę na łowy na allegro.
Orientujesz się czy żelek też pójdzie do wymiany?
Przy okazji kompas w lusterku po dniu pokazywania kierunków odwrotnie przeszedł w permanentne wyświetlanie literki "C". Jakaś zawiecha czy może potrzebuje kalibracji?
gel uratujesz , szukaj 8K0 955 559C
o lusterku masz tutaj cały obszerny temat :hi:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/193629-montaz-i-dzialanie-wewnetrznego-lusterka-fotochrom-2008-2012/?p=2674025#entry2674025
Kalibracja cyfrowego kompasu :
Kalibracja kompasu cyfrowego jest konieczna, gdy:
- Wskazania kursu na kompasie cyfrowym są niedokładne,
- We wskazaniu kompasu pojawi się C zamiast strony świata lub gdy nic nie jest pokazywane.
- Montowane jest nowe automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne .
Kalibracja kompasu cyfrowego może być konieczna również w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy:
- Akumulator zostanie ponownie podłączony, po tym jak przez dłuższy czas był odłączony
- Została zamontowana nowa instalacja audio lub jej podzespoły.
– Włączyć zapłon.
We wskazaniu kompasu 1 musi się pojawić C.
– Jeśli nie pojawi się C , naciskać przycisk 2 przez 9 do 12 s, aż pojawi się C we wskazaniu kompasu 1.
– Przejechać z prędkością ok. 5 mil/h (10 km/h) dwa do trzech okrążeń, aż we wskazaniu kompasu 1 zostanie pokazana strona świata.
– Upewnić się, że po zakończeniu kalibrowania automatyczne przyciemnianie wewnętrznego lusterka jest ponownie aktywowane
Dzięki, wiszę Ci :beer:. Zakupię, zakoduje ponownie i dam znać.
Hej Grzegorz,
Kupiłem sensor 8K0 955 559C jak radziłeś i tu mam małą zagwozdkę:
- stary wygląda tak
http://imageshack.co...4599/j3EbDw.jpg
- a żelek po zdjęciu tego sensora tak:
http://imageshack.co...1188/5TmEyQ.jpg
- natomiast 8K0 955 559C ma już jakby żel zintegrowany:
http://imageshack.co...3246/3NHxZC.jpg
Zakładam, że dwie warstwy żelu nie są tu potrzebne, tym bardziej, że stary żelek ma ślad, który mógłby przeszkadzać nowemu czujnikowi.
Czy w tej sytuacji powinienem zdemontować ten stary żelek a nowy sensor założyć bezpośrednio do szyby?
P.S Kompas po kalibracji działa pięknie :)
Gel musi byc jeden
