wrclaguna 342 Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 Montaż i Działanie wewnętrznego lusterka FOTOCHROM2008-2012 Istnieją różne wersje lusterek wewnętrznych , które posiadają różne funkcje : Manualnie przyciemniane lusterko wewnętrzne Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne Lusterko wewnętrzne z cyfrowym kompasem Lusterko wewnętrzne z czujnikiem rozpoznawania deszczu i światła Lusterko wewnętrzne z czujnikiem wilgotności powietrza https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=giwJxz7Iz_4#t=37 DIY OPARTY na lusterku z 6 PINOWA WTYKĄ SPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI : - Lusterko Fotochrom 8R0 857 511 4PK (kolor soul) 1 szt. koszt używki 150-300 PLN - Wtyka 6 PIN 8E0 971 833 1 szt . koszt serwis ASO 15,80 PLN - Piny 000 979 009 E 2 szt. (1 kabelek 2 Piny) - PIN do bezpiecznika 000 979 135 E 9 PLN- Przewody 0,5 mm odpowiednio dopasowć długość- Przewody 0,35 mm odpowiednio dopasować długość- TORX 20 , 25 , śrubokęt , wyjmaki do tapicerek - Lutownica , taśma izolacja ,cyna itd. Zestawienie montażowe lusterka wewnętrznego :1 - Lusterko wewnętrzne2 - Sprężyna mocująca3 - Czujnik rozpoznawania deszczu i światła4 - Górna osłona5 - Płyta blokująca6 - Przewód elektryczny7 - Dolna osłonaZestawienie montażowe lusterka wewnętrznego z asystentem pasa ruchu :1 - Lusterko wewnętrzne2 - Sprężyna mocująca3 - Czujnik rozpoznawania deszczu i światła4 - Górna osłona5 - Płyta blokująca6 - Przewód elektryczny7 - Górna osłona8 - Dolna osłona9 - OsłonaWymontowanie i zamontowanie lusterka wewnętrznego :- Podważyć dolną osłonę 1 przy podstawie lusterka strzałki .– Wyjąć elektryczne złącze wtykowe z jego zamocowania.– Rozłączyć elektryczne złącze wtykowe 2 .– Obrócić do oporu lusterko wewnętrzne przy podstawie lusterka 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara strzałka .– Wyjąć lusterko wewnętrzne z płyty mocującej.Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:– Umieścić lusterko wewnętrzne w położeniu zamontowania przekręcone o 30°.– Następnie obrócić do oporu lusterko wewnętrzne zgodnie z ruchem wskazówek zegara.Jak już ściągnęliśmy lusterko odkręcamy Panel oświetleniowy TORX 25 aby mieć dostęp do przeprowadzenia przewodów . Następnie demontujemy osłonę przeciwsłoneczną oraz górny słupek A .Wymontowanie i zamontowanie oświetlenia wnętrza z przodu :– Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk zapłonu.– Otworzyć schowek na okulary 2 .– Wykręcić śrubę 1 .– Oświetlenie wnętrza / oświetlenie do czytania 3 z przodu przechylić w dół i wyjąć z osłony dachu.– Rozłączyć elektryczne złącza wtykowe.1 - Zaślepka2 - Elektryczne złącze wtykowe (Wersja wyposażenia )3 - Środkowe mocowanie4 - Osłona5 - Osłona przeciwsłonecznaWymontowanie i zamontowanie osłony przeciwsłonecznej :– Odczepić osłonę przeciwsłoneczną 2 na środku samochodu od środkowego mocowania osłony przeciwsłonecznej 1 .– Odczepić zaślepkę 3 za pomocą wkrętaka .– Mocowanie osłony przeciwsłonecznej odchylić w dół strzałka i wyjąć.– Wersja wyposażenia z oświetleniem: odłączyć elektryczne złącze wtykowe i wyjąć osłonę przeciwsłoneczną.Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:– Zaczepić występ mocowania osłony przeciwsłonecznej w wycięciu podsufitki.– Wcisnąć zaślepkę osłony przeciwsłonecznej aż do całkowitego zablokowania.Zestawienie montażowe - górna osłona słupka A :1 - Klamry- Umieścić w osłonie- Wymienić w przypadku uszkodzenia lub zniekształcenia2 - Śruba- Wymieniać po każdym demontażu- Otwór gwintowany na śrubę musi być zawsze oczyszczony, np. za pomocą gwintownika3 - Osłona- Z symbolem AIRBAG- Ostrożnie odczepić- Przyczepiona na stałe do osłony4 - Górna osłona słupka A– Odczepić ostrożnie osłonę 1 z symbolem AIRBAG za pomocą wkrętaka z górnej osłony słupka A .– Wykręcić śrubę 2 .– Rozpoczynając od góry, odczepić ostrożnie górną osłonę słupka A 3 .– Wyciągnąć górną osłonę słupka A z tablicy przyrządów strzałka B i zdjąć ją.UWAGA !!!- Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących podzespołów pirotechnicznych !!! .- Podczas montażu górnej osłony słupka A nie zakleszczyć poduszki bezpieczeństwa głowy.Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:- Jeśli klamry osłony pozostały w punktach mocowania nadwozia, wymontować je i umieścić przed montażem w osłonie.- Sprawdzić, czy klamry nie są uszkodzone lub zdeformowane, w razie potrzeby wymienić.– Z otworu gwintowanego na śrubę górnej osłony słupka A usunąć pozostałości środka zabezpieczającego, użyć do tego gwintownika.- Jeśli otwór gwintowany nie zostanie oczyszczony, istnieje niebezpieczeństwo, że podczas wkręcania nowa śruba zatrze się i zerwie przy ponownym demontażu.– Umieścić górną osłonę słupka A 1 w mocowaniu 2 tablicy przyrządów i przedniej listwy progowej kierunek strzałki .– Zaczepić górną osłonę słupka A i wywinąć krawędź uszczelki drzwi.Demontaż schowka po stronie kierowcy :Wyjmakiem odczepiamy boczną zaslepkę deski 1– Wymontować osłonę boczną tablicy przyrządów po stronie kierowcy– Wykręcić boczną śrubę 1.– Wykręcić dolne śruby 3 .– Odczepić górną krawędź osłony tablicy przyrządów 2 po stronie kierowcy za pomocą wyjmaka od tablicy przyrządów strzałki .– Odczepić złącze 16-stykowe (wtyczka diagnostyczna).– Wersja wyposażenia z oświetleniem przestrzeni na nogi: odłączyć elektryczne złącze wtykowe.– Zdjąć osłonę tablicy przyrządów po stronie kierowcy.Oczywiście kabelki przeciągamy od lusterka w podsufitce w kierunku bezpiecznika , masę bierzemy z dolnego słupka A . Niestety jeden przewód musimy poprowadzić do Modułu Komfortu , który znajduje się w bagażniku po prawej stronie . Demontaż tapicerek i jak dostać się do KOMFORTU mamy na początku wątkaMiejsce zamontowania MODUŁU KOMFORTU : - bagaznik po prawej stronie we wnęceWłączanie i wyłączanie funkcji automatycznego przyciemiania : Wyłączanie i włączanie funkcji automatycznego przyciemniania:– Krótkie naciśnięcie (poniżej 3 s) przycisku 1 powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego przyciemniania.- Automatyczne przyciemnianie ZAŁ. : lampka 2 świeci się.- Automatyczne przyciemnianie WYŁ. : lampka 2 gaśnie.- Automatyczne przyciemnianie jest aktywowane po każdym włączeniu zapłonu .- Jeśli automatyczne przyciemnianie zostanie dezaktywowane, nie działa również automatyczne przyciemnianie lusterka zewnętrznego.- W trybie przyciemniania powierzchnia lusterka rozjaśni się, jeśli zostanie włączone oświetlenie wewnętrzne lub bieg wsteczny .- Zwracać uwagę na to, że automatyczne przyciemnianie wewnętrznego lusterka działa prawidłowo tylko wtedy, gdy roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby jest podciągnięta.Kalibracja cyfrowego kompasu :Kalibracja kompasu cyfrowego jest konieczna, gdy:- Wskazania kursu na kompasie cyfrowym są niedokładne,- We wskazaniu kompasu pojawi się C zamiast strony świata lub gdy nic nie jest pokazywane.- Montowane jest nowe automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne .Kalibracja kompasu cyfrowego może być konieczna również w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy:- Akumulator zostanie ponownie podłączony, po tym jak przez dłuższy czas był odłączony- Została zamontowana nowa instalacja audio lub jej podzespoły.Kalibracja cyfrowego kompasu : – Włączyć zapłon.We wskazaniu kompasu 1 musi się pojawić C.– Jeśli nie pojawi się C , naciskać przycisk 2 przez 9 do 12 s, aż pojawi się C we wskazaniu kompasu 1.– Przejechać z prędkością ok. 5 mil/h (10 km/h) dwa do trzech okrążeń, aż we wskazaniu kompasu 1 zostanie pokazana strona świata.– Upewnić się, że po zakończeniu kalibrowania automatyczne przyciemnianie wewnętrznego lusterka jest ponownie aktywowaneSchemat podłączenia lusterka FOTOCHROM wersja z wtyką 6 PIN :PIN 1 - zasilanie pierwszy wspornik ST1 bezpiecznik nr 9 (dla aut do 04.2009r. )ST2 bezpiecznik nr 1 (dla aut po 05.2009 r.)PIN 2 - masa w lewym dolnym słupku APIN 3 - sygnał włączonego wstecznego biegu (brazowa 17-pinowa wtyka w module Komfortu, pin 14)PIN 6 - przewód do Panelu oświetleniowego wtyka 8 PINOWA/ PIN 6Schemat podłączenia lusterka FOTOCHROM wersja z wtyką 8 PIN :Pin 1 - +12V (ciągnięte z bezpieczników - na schemacie jest opisane który konkretnie bezpiecznik)Pin 2 - masaPin 3 - sygnał włączonego wstecznego biegu (brazowa 17-pinowa wtyka w module Komfortu, pin 14) [ewentualnie: Interfejs diagnostyczny magistrali danych (wtyczka 20-pinowa, pin 17) - potwierdzone]Pin 4 - sterownik drzwi kierowcy + sterownik drzwi pasażera (20-pinowe wtyki, pin 8) - tylko dla wersji z fotochromatycznymi lusterkami zewnętrznymiPin 5 - sterownik drzwi kierowcy + sterownik drzwi pasażera (20-pinowe wtyki, pin 17) - tylko dla wersji z fotochromatycznymi lusterkami zewnętrznymiPin 6 - oświetlenie wnętrza (wtyczka 8-pinowa, pin 6)Pin 7 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (wtyczka 20-pinowa, pin 7) [odpowiada za czujnik wilgotności]Pin 8 - nie podłączony8-pinowa wtyczka ma oznaczenie 8K0 971 833. Piny do niej mają oznaczenie 000 979 034 E.W schemacie w zależności od roku/wyposażenia. Wspornik bezpieczników 1(st1) bezpiecznik nr 9 lub wspornik bezpiecznika 2(st2) bezpiecznik nr 1 . Mowa o uchwycie bezpieczników C czyli tu:Wystarczy pociągnąć kabel z odpowiednim pinem i wsadzić bezpiecznik. W twoim przypadku jeżeli auto masz z rocznika 2010> to St2 bezpiecznik 1 .Schemat podłączenia zewnętrznych lusterek FOTOCHROM :Wtyka 27 pin drzwi :SPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI :- 000 979 034 E Piny do wtyki T27 - 4 sztuki ( 1 kabelek 2 PINY)- 000 979 035 E Piny do wtyki T27 - 4 sztuki ( 1 kabelek 2 PINY)- 000 979 009 E Piny do wtyki T20 - 4 sztuki ( 1 kabelek 2 PINY) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Grześ, muszę ciągnąć kabelek od komfortu z bagażnika czy będzie gdzieś możliwość podłączenia z przodu np: pod kierownicą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Grześ, muszę ciągnąć kabelek od komfortu z bagażnika czy będzie gdzieś możliwość podłączenia z przodu np: pod kierownicą? Pewnie chodzi ci o PIN 3 z lusterka do wtyki 17 PIN w Komforcie Tak musisz ponieważ łaczy się ( mostkuje ) z PIN 14 który odpowiada za wsteczne lampy . W trybie przyciemniania powierzchnia lusterka rozjaśni się, jeśli zostanie włączone oświetlenie wewnętrzne lub bieg wsteczny. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Pewnie chodzi ci o PIN 3 z lusterka do wtyki 17 PIN w Komforcie Tak musisz ponieważ łaczy się ( mostkuje ) z PIN 14 który odpowiada za wsteczne lampy .W trybie przyciemniania powierzchnia lusterka rozjaśni się, jeśli zostanie włączone oświetlenie wewnętrzne lub bieg wsteczny. ok pin3 leci do komfortu do pin14 - z tyłu (po progu, słupku i do lustra) czy muszę pin6 też podłączać? jeżeli tak to gdzie? do wyłącznika oświetlenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Tak z PIN 6 lusterka fotochrom przeciągasz krótki kabelek do Panelu Oswietleniowego wtyka 8 PIN-owa PIN 6 . I masz w pełni funkcjonalny MOD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 perfect tak się zastanawiam aby nie polecieć lewą strona od modułu komfortu, skoro słupek i podsufitka z lewej będzie już opuszczona. tylko którędy przelecieć kabelkiem przez, bagażnik: tyłem czy pod matą i blisko siedzeń? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 perfect tak się zastanawiam aby nie polecieć lewą strona od modułu komfortu, skoro słupek i podsufitka z lewej będzie już opuszczona.tylko którędy przelecieć kabelkiem przez, bagażnik: tyłem czy pod matą i blisko siedzeń? Trzeba przewalić trochę plastików w aucie Ja puszczałem od strony kierowcy .Krótkie info o rozbieraniu Na poczatku naszego rezanka trzeba naprawde kupe czesci rozmontowac w naszym aucie ale dla prawdziwego rezacza to nic trudnego Zaczniemy nasza rozbiorke od tylnego bagaznika .Musimy rozmontowac niestety wszystkie elementy platikowe .1 - Wykładzina wnęki na koło zapasowe2 - Osłona tylnego pasa nadwozia3 - Osłona szczelinowa lub szyna mocująca4 - Osłona boczna bagażnika5 - Osłona bagażnika6 - Siatka przedziału ładunkowego7 - Podłoga przestrzeni ładunkowej z przoduWarianty wyposażenia:- Z osłonami szczelinowymi- Z szynami mocującymi8 - Podłoga przestrzeni ładunkowej z tyłuWarianty wyposażenia:- Z osłonami szczelinowymi- Z szynami mocującymi1 - Tylny uchwyt2 - Śruba 2 szt.3 - Szyna mocująca z lewej strony4 - Uchwyt mocujący5 - Śruba 2 szt.6 - Podłoga przestrzeni ładunkowej z tyłu7 - Uchwyt mocujący8 - Śruba 2 szt.9 - Podłoga przestrzeni ładunkowej z przodu10 - Śruba 2szt.11 - Śruba12 - Śruba13 - Przedni uchwyt14 - Ramiona15 - Szyna mocująca z prawej strony16 - ŚrubaKluczem torx 20 odkrecamy srubu mocujace i odciagamy tylna listwe ozdobna Dalej przechodzimy na tyle siedzenie w aucie i odciagamy listwe oslaniajca . Po odciagnieciu rozbieramy srodkowy slupek .Przechodzimy do przodu auta i dalej rozbieramy oslony .Teraz rozbieramy schowek kierowcy 1 - Śruba2 - Boczna osłona3 - Klamra4 - Złącze 16-stykowe5 - Klamra6 - Klamra sprężysta7 - Śruba8 - Osłona tablicy przyrządów po stronie kierowcy9 - ŚrubaMusimy sciagnac ta oslone aby pozniej zamontowac glosniczek . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 to może warto pociągnąć kilka kabelków extra, jak będzie inne rezanko w przyszłości... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 to może warto pociągnąć kilka kabelków extra, jak będzie inne rezanko w przyszłości... Tak bym zrobił OD słupka z przodu A do Komfortu przeciągij kilka kabelkow i opisz je Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 przychodzi coś do głowy co jeszcze można dołożyć z modów, z komfortu, jak będzie tyle plastików ściągnięte... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamahayzfr13 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Ale tak ogólnie żeby lusterko fotochrom działało to wsytarczy podpiąć 12V i mase i git.. CHodzi o samo ściemnianie pod wpływem światła. Chce zamontowąc w B5 takie lustro.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Ale tak ogólnie żeby lusterko fotochrom działało to wsytarczy podpiąć 12V i mase i git.. CHodzi o samo ściemnianie pod wpływem światła.Chce zamontowąc w B5 takie lustro.. Ja tak zrobiłem i działa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Schemat podłączenia zewnętrznych wkładów Fotochrom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rslj 0 Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Witam, Gdzie znajduje się to złącze T27a, dostałem się do takich złącz na dole. Czy instalacja od sterownika drzwi do tego złacza już jest fabrycznie? http://img209.imageshack.us/img209/8029/20120518195600.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 18 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Jest ona za tymi wtykami w słupku kolor czarny . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rslj 0 Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Demontaż jest prosty tych wtyk?, czy jest instalacja od gniazda do sterownika w dzwiach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 18 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Sa na zaczepach plastikowych a instalacje trzeba zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rslj 0 Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 A juz myślałem, że jak mam instalacje w lusterku (wtyka do fotochromu) to i od sterownika do t27a tez jest. Czyli drzwi trzeba rozbierać, to czym przy okazji je wygłuszyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2012 Róznie to bywa ale sprawdz wtyki w słupku A a dokładnie czy masz zajete PINY we wtyczce 27 pinowej PIN 7 i 25 . DEMONTAZ TAPICERKI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rslj 0 Opublikowano 19 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2012 Niestety nie ma instalacji w drzwiach, rozłaczyłem wtyk drzwi, ale nie potrafię się dostać do złacza t27a, prubuje sciągnąć plastik w którym jest cięgno do maski, ale za cholere nie wiem jak. Może ktoś wie czy na innym forum nie ma opisane jak to zrobić? ---------- Post dopisany at 17:16 ---------- Poprzedni post napisany at 17:16 ---------- Niestety nie ma instalacji w drzwiach, rozłaczyłem wtyk drzwi, ale nie potrafię się dostać do złacza t27a, prubuje sciągnąć plastik w którym jest cięgno do maski, ale za cholere nie wiem jak. Może ktoś wie czy na innym forum nie ma opisane jak to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
