Montaż i Działanie wewnętrznego lusterka FOTOCHROM 2008-2012
wrclaguna
Sa to piny do zewnetrzego fotochromu w lusterkach .
Dzięki, ale idźmy dalej... W brązowej wtyczce modułu komfortu na 14-stym PINie mam już jakiś kabelek (czarny), wchodzi w wiązkę i gdzieś leci. Co teraz, szukać końca czy podpinać się do niego??
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
witam, ciekawy watek i potrzebny drobiazg szczegolnie jak sie czesto jezdzi noca... ale troche to pracochlonne, ale tak sobie mysle czy nie lepiej i taniej bylo by nakleic na lusterka np folie fotochromatyczna by osiagnac pozadany efekt.
ja o takiej foli nawet nie słyszałem... masz jakiś link chętnie bym luknął :eusathink:
Jak by to było takie proste, to Audi też kleiło by folię zamiast bawić się w elektronikę i kabelki. :wink:
Jest to możliwe :wink:
Naklejenie foli fotochromatycznej tak jak w okularach, które same się przyciemniają pod wpływem promieniowania...
Tylko jakiego promieniowania UV czy IR czy wiatru słonecznego :facepalm:?
Tu jest lektura i firma która maluje takie szyby metodą piecową: Technicolor.pl: Piecowe Przyciemnianie Szyb / Technologia
Ciekawe, ciekawe. Szkoda tylko, że trzeba demontować szyby.
:hi:
zmieniam lusterko na s-line patrze a tu inna wtyka :shock3:
akurat do kompletu sufitu przyszło lustro z asystentem świateł i jest 8-śmio pinowa wtyka a u mnie była 6-cio
I teraz mam pytanie :
Wtyka 6 pin:
1- pin biały plus
2- czarny minus
3 - szary ?
4- zółty ?
5- brąż ?
6- zielony ?
W 8 pinowej:
1-biały plus
2 czarny minus
3- czerwony :shock3:
4- zółty
5- brąż
6 - zielony
7- pusty
8- fiolet :shock3:
Prosiłbym o porade :
1. Czy szary zamienny jest poprostu z czerwonym (pin 3) ?
2. Co z fioletowym którego nie miałem wczesniej czyli 7-dmym przewodem ?
Żle patrzysz :wink: musisz kupic wtyke 8 PIN oraz PINY
Wszystko masz w pierwszym poście :
Schemat podłączenia lusterka FOTOCHROM wersja z wtyką 6 PIN :
PIN 1 - zasilanie pierwszy wspornik ST1 bezpiecznik nr 9 (dla aut do 04.2009r. )
ST2 bezpiecznik nr 1 (dla aut po 05.2009 r.)
PIN 2 - masa w lewym dolnym słupku A
PIN 3 - sygnał do Modułu Komfortu
PIN 6 - przewód do Panelu oświetleniowego wtyka 8 PINOWA/ PIN 6
Schemat podłączenia lusterka FOTOCHROM wersja z wtyką 8 PIN :
PIN 1 - zasilanie
PIN 2 - masa
PIN 3 - CAN
PIN 8 -CAN
PIN 7 - czujnik wilgotnosci
Troche cieżko mam z kumaniem schematów :doh:, ale bardziej chodzi mi o to aby zostac przy wtyce 6 pin, poprostu przełożyć ją z mojego starego lustra i zostac narazie przy funkcjach które miałem, ale nie wiem który pin z lusterka 8 śmio pinowego podłączyć w miejsce przewodu do modułu komfortu (czyt.pin3 w 6 pinowej kostce) narazie nie chce robić asystenta świateł.
W 6 ciopinowej 3-pin był w lusterku siwy przewod
w 8 śmiopinowej 3-pin w lusterku to czerwony przewod
Dasz rade PINY wyciagnąc ? nie wiem czy beda pasowac po przekładce .
Ja mam specjalny przyrzad do tego :wink:
Na schematach w ELSIE nie ma opisu kolorów przewodu lusterek. Tak wychodzi z fabryki i nic nie zrobisz .
Piny już powyciągałem, ładnie wychodzą, igłą od kontrolki prądu nasiskam i wysuwają sie ładnie.
Fakt są inne, te w 8 pinowej wtyczne są wieksze, ale przelutowałem z kawałkami przewodów.
Mam nadzieje ze w lusterku z 8 śmio pinową wtyką, pin nr 3 odpowiada za to samo co w lustrze 6 pin.
Bo reszta kolorów i numeracji pinów jest taka sama :wink:
Chyba nic nie zjaram bo napiecie jest zawsze na pinie nr 1 :decayed:
Lusterko o takim oznaczeniu będzie działało w B8?
8T0857511A
Tak będzie .
Dostałem lusterko 8 Pinowa kostka. Problem jest mały z tym że nie bardzo mi pasuje schemat który jest opisany wyżej. Bo np 8PIN jest opisany a w lusterku brak PINU. Mam taki schemat pinów u siebie.
PIN1- Biały
PIN2- Czarny
PIN3- Szary
PIN4- Żółty
PIN5- Brąz
PIN6- Zielony
PIN7- Fioletowy
PIN8 - Nie pokryty
Jak teraz podłączyć +12, masę oraz sygnał z lampki oświetlenia.
Masę na brązowy? czy według schematu na czarny?
12+ na biały?
sygnał z lampki na zielony?
Nie patrz na kolory w lusterku tylko wg. schematu
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 1600x900px
Jedz do jakiegos elektryka to ci ogarnie bez problemu .
PIN 1 - 12 V zasilanie
PIN 2 - MASA
PIN 4 - fotochrom zewnetrzny
PIN 5 - fotochrom zewnetzny
PIN 6 - do wtyki 8 PIN w lampce podsufitki PIN 6
PIN 7 - sygnał do KOMFORTU (czujnik wilgotnosci powietrza jak masz w wyposazeniu)
