sowiq 25 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 jest gdzieś jakiś manual jak to zrobić? chodzi mi glównie o rozdzielenie czujnika deszczu i tej jego obudowy od szyby, no i o podpięcie czujnika wilgotnosci pow. Kolego, cofnij się dwie-trzy strony w tym wątku. @wrclaguna w miarę dokładnie opisał co gdzie połączyć, a ja zebrałem to wszystko w jednym poście. Kupiłem dokładnie takie lusterko jak Ty zamierzasz. Jeszcze co prawda nie montowałem, ale mój opis będzie na pewno pasował również do Twojego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dobrus Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 (edytowane) - Edytowane 9 Czerwca 2015 przez dobrus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Chyba się nie zrozumieliśmy, nie rozmawiam w ogóle o kompasie. Chodzi mi o to, że kiedy zmieniłem lusterko na to z kamerą asystenta długich, to odpiąłem kabel który szedł do komfortu. Więc w tej wersji lusterka jest on najwyraźniej nie potrzebny, załatwia to gateway. Ja to zrobiłem troche inaczej, bo mi sie spieszyło przy zmianie podsufitki na s-line, miałem wczesniej lusterko fotochrom/czujnik deszczu/zmierzchu z kostką 6 pin. Z podsufitką przyszło z kostką 8 pin gdzie 7 pinow było zajętych. Nie majac czasu na zamawianie kostek i pinow, uciełem swoją kostke z kawałkiem przewodów i przelutowałem zamiast tej 8 pin, przewody podpięłem wg kolorów i miejsc pin ze starego lustra, różnił sie tylko kolor trzeciego pinu, a 7 mego wogule nie podpiełem. Teraz chciałbym to zrobić tak jak powinno, czyli zeby zadziałał asystent swiateł długich. I nie wiem za co odpowiada pin ktorego nie mam wogóle podpietego (kolor fiolet), oczywiscie musze kupic kostkę 8 pinowa i piny. Tutaj foty z dłubania (na szybkości) Ale tak trzeba było wtedy , nie miałem czasu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Chyba się nie zrozumieliśmy, nie rozmawiam w ogóle o kompasie. Chodzi mi o to, że kiedy zmieniłem lusterko na to z kamerą asystenta długich, to odpiąłem kabel który szedł do komfortu. Więc w tej wersji lusterka jest on najwyraźniej nie potrzebny, załatwia to gateway. Ja to zrobiłem troche inaczej, bo mi sie spieszyło przy zmianie podsufitki na s-line, miałem wczesniej lusterko fotochrom/czujnik deszczu/zmierzchu z kostką 6 pin. Z podsufitką przyszło z kostką 8 pin gdzie 7 pinow było zajętych. Nie majac czasu na zamawianie kostek i pinow, uciełem swoją kostke z kawałkiem przewodów i przelutowałem zamiast tej 8 pin, przewody podpięłem wg kolorów i miejsc pin ze starego lustra, różnił sie tylko kolor trzeciego pinu, a 7 mego wogule nie podpiełem. Teraz chciałbym to zrobić tak jak powinno, czyli zeby zadziałał asystent swiateł długich. I nie wiem za co odpowiada pin ktorego nie mam wogóle podpietego (kolor fiolet), oczywiscie musze kupic kostkę 8 pinowa i piny. Tutaj foty z dłubania (na szybkości) Ale tak trzeba było wtedy , nie miałem czasu http://s12.postimg.org/9xa42rvih/2013_06_14_446.jpg http://s16.postimg.org/rdmdpranl/2013_06_14_443.jpg Kabelek fioletowy to pewnie fotochrom do lusterek zewnętrznych:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Chyba się nie zrozumieliśmy, nie rozmawiam w ogóle o kompasie. Chodzi mi o to, że kiedy zmieniłem lusterko na to z kamerą asystenta długich, to odpiąłem kabel który szedł do komfortu. Więc w tej wersji lusterka jest on najwyraźniej nie potrzebny, załatwia to gateway. Ja to zrobiłem troche inaczej, bo mi sie spieszyło przy zmianie podsufitki na s-line, miałem wczesniej lusterko fotochrom/czujnik deszczu/zmierzchu z kostką 6 pin. Z podsufitką przyszło z kostką 8 pin gdzie 7 pinow było zajętych. Nie majac czasu na zamawianie kostek i pinow, uciełem swoją kostke z kawałkiem przewodów i przelutowałem zamiast tej 8 pin, przewody podpięłem wg kolorów i miejsc pin ze starego lustra, różnił sie tylko kolor trzeciego pinu, a 7 mego wogule nie podpiełem. Teraz chciałbym to zrobić tak jak powinno, czyli zeby zadziałał asystent swiateł długich. I nie wiem za co odpowiada pin ktorego nie mam wogóle podpietego (kolor fiolet), oczywiscie musze kupic kostkę 8 pinowa i piny. Tutaj foty z dłubania (na szybkości) Ale tak trzeba było wtedy , nie miałem czasu http://s12.postimg.org/9xa42rvih/2013_06_14_446.jpg http://s16.postimg.org/rdmdpranl/2013_06_14_443.jpg Kabelek fioletowy to pewnie fotochrom do lusterek zewnętrznych:wink: Ale Lusterka zewnętrzne były wczesniej już (przy kostce 6 pin), i przy terazniejszym podłączeniu działają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Chyba się nie zrozumieliśmy, nie rozmawiam w ogóle o kompasie. Chodzi mi o to, że kiedy zmieniłem lusterko na to z kamerą asystenta długich, to odpiąłem kabel który szedł do komfortu. Więc w tej wersji lusterka jest on najwyraźniej nie potrzebny, załatwia to gateway. Ja to zrobiłem troche inaczej, bo mi sie spieszyło przy zmianie podsufitki na s-line, miałem wczesniej lusterko fotochrom/czujnik deszczu/zmierzchu z kostką 6 pin. Z podsufitką przyszło z kostką 8 pin gdzie 7 pinow było zajętych. Nie majac czasu na zamawianie kostek i pinow, uciełem swoją kostke z kawałkiem przewodów i przelutowałem zamiast tej 8 pin, przewody podpięłem wg kolorów i miejsc pin ze starego lustra, różnił sie tylko kolor trzeciego pinu, a 7 mego wogule nie podpiełem. Teraz chciałbym to zrobić tak jak powinno, czyli zeby zadziałał asystent swiateł długich. I nie wiem za co odpowiada pin ktorego nie mam wogóle podpietego (kolor fiolet), oczywiscie musze kupic kostkę 8 pinowa i piny. Tutaj foty z dłubania (na szybkości) Ale tak trzeba było wtedy , nie miałem czasu http://s12.postimg.org/9xa42rvih/2013_06_14_446.jpg http://s16.postimg.org/rdmdpranl/2013_06_14_443.jpg Kabelek fioletowy to pewnie fotochrom do lusterek zewnętrznych:wink: Ale Lusterka zewnętrzne były wczesniej już (przy kostce 6 pin), i przy terazniejszym podłączeniu działają To pewnie ten co leci do komfortu, w wiązce fioletowo-żółty:wink: a który nr pinu to jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 I nie wiem za co odpowiada pin ktorego nie mam wogóle podpietego (kolor fiolet), oczywiscie musze kupic kostkę 8 pinowa i piny. Zerknij tutaj, na mój komentarz. Rozpisałem wszystkie piny 8-pinowej wtyczki: http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/montaz-dzialanie-wewnetrznego-lusterka-fotochrom-230480/index6.html#post3711132 Przy okazji. Czy udało się komuś znaleźć jakiś zamiennik pinów żeńskich do wtyczki 8-pin (000 979 034 E)? 45 zł w ASO za kabelek (2 piny) to trochę wysoka cena... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Chyba się nie zrozumieliśmy, nie rozmawiam w ogóle o kompasie. Chodzi mi o to, że kiedy zmieniłem lusterko na to z kamerą asystenta długich, to odpiąłem kabel który szedł do komfortu. Więc w tej wersji lusterka jest on najwyraźniej nie potrzebny, załatwia to gateway. Ja to zrobiłem troche inaczej, bo mi sie spieszyło przy zmianie podsufitki na s-line, miałem wczesniej lusterko fotochrom/czujnik deszczu/zmierzchu z kostką 6 pin. Z podsufitką przyszło z kostką 8 pin gdzie 7 pinow było zajętych. Nie majac czasu na zamawianie kostek i pinow, uciełem swoją kostke z kawałkiem przewodów i przelutowałem zamiast tej 8 pin, przewody podpięłem wg kolorów i miejsc pin ze starego lustra, różnił sie tylko kolor trzeciego pinu, a 7 mego wogule nie podpiełem. Teraz chciałbym to zrobić tak jak powinno, czyli zeby zadziałał asystent swiateł długich. I nie wiem za co odpowiada pin ktorego nie mam wogóle podpietego (kolor fiolet), oczywiscie musze kupic kostkę 8 pinowa i piny. Tutaj foty z dłubania (na szybkości) Ale tak trzeba było wtedy , nie miałem czasu http://s12.postimg.org/9xa42rvih/2013_06_14_446.jpg http://s16.postimg.org/rdmdpranl/2013_06_14_443.jpg Kabelek fioletowy to pewnie fotochrom do lusterek zewnętrznych:wink: Ale Lusterka zewnętrzne były wczesniej już (przy kostce 6 pin), i przy terazniejszym podłączeniu działają To pewnie ten co leci do komfortu, w wiązce fioletowo-żółty:wink: a który nr pinu to jest ? R aczej był teraz wisi, a był to chyba 8 smy pin, lub 7 ---------- Post dopisany at 10:45 ---------- Poprzedni post napisany at 10:41 ---------- I nie wiem za co odpowiada pin ktorego nie mam wogóle podpietego (kolor fiolet), oczywiscie musze kupic kostkę 8 pinowa i piny. Zerknij tutaj, na mój komentarz. Rozpisałem wszystkie piny 8-pinowej wtyczki: http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/montaz-dzialanie-wewnetrznego-lusterka-fotochrom-230480/index6.html#post3711132 Przy okazji. Czy udało się komuś znaleźć jakiś zamiennik pinów żeńskich do wtyczki 8-pin (000 979 034 E)? 45 zł w ASO za kabelek (2 piny) to trochę wysoka cena... Z tego co widze to będzie czujnik wilgotnosci ktorego wczesniej nie miałem, ale co z tymi długimi , ktory przewod za to odpowiada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Zrobiłem fotki, na których widać kolory kabli i oznaczenia numerów pinów. Kolory: 1 - biały 2 - czarny 3 - szary 4 - żółty 5 - brązowy 6 - zielony 7 - fioletowy z żółtym 8 - pusto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 A miałeś lustro z asystentem długich świateł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Nie. Zobacz mój wcześniejszy post - http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/montaz-dzialanie-wewnetrznego-lusterka-fotochrom-230480/index6.html#post3711132 Dokładnie chodzi o model 8R0 857 511 C (fotochrom, kompas, czujnik wilgotności) Według schematu, podłączenie jest identyczne dla lusterka z asystentem świateł jak i bez niego. Komunikacja odbywa się po kablu z pinu 3, który leci do Interfejsu Diagnostycznego Magistrali Danych (CAN) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Dzieki, kumam już, jeszcze tylko jedno mam pytanko, jak zauważyłeś podłączyłem jak narazie wszystko w takiej kolejnosci jak było w 6 pinowej kostce, i czy pin 3 w lustrze bez czujnika wilgotnosci i asystenta świateł drogowych, odpowiada za to samo w obu przypadkach? bo jesli nie to mam go żle podłączonego.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 We wtyczce 6-pinowej pin 3 to sygnał z bezpośrednio z Modułu Komfortu w bagażniku. wrclaguna wkleił schematy podłączenia lusterek z 6- i 8-pinowymi wtyczkami. Zajrzyj: http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/montaz-dzialanie-wewnetrznego-lusterka-fotochrom-230480/index5.html#post3616938 Ogólnie polecam Ci przeczytanie całego wątku. Bardzo dużo w nim przydatnych informacji, tylko trochę porozrzucanych po całym wątku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 prosiłbym tylko jeszcze o jeden konkret bo w opisach jest tak że przy 8 pinowym, pin 3 idzie do modułu komfortu do bagażnika, a w 6 pinowym jest napisane (CAN) w takim razie też idzie do komfortu? Ja miałem orginalnie we wtyczce 6 pinow zajetych ktore podłączyłem tak jak mowiłem w te same miejsca, teoretycznie powinienem podłączyc tylko teraz pin 7 do magistrali za schowkiem ? I czy wtedy asysyent powinien ruszyć? czy trzeba go zakodowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 prosiłbym tylko jeszcze o jeden konkret bo w opisach jest tak że przy 8 pinowym, pin 3 idzie do modułu komfortu do bagażnika, a w 6 pinowym jest napisane (CAN) w takim razie też idzie do komfortu? Odwrotnie. W 6-pinowej pin 3 łączy się z Modułem Komfortu w bagażniku. W 8-pinowej pin 3 leci do CAN Gateway za schowkiem. Znów odsyłam do poprzednich wpisów: http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/montaz-dzialanie-wewnetrznego-lusterka-fotochrom-230480/index6.html#post3708918 . Ja miałem orginalnie we wtyczce 6 pinow zajetych ktore podłączyłem tak jak mowiłem w te same miejsca, teoretycznie powinienem podłączyc tylko teraz pin 7 do magistrali za schowkiem ? Po prostu porównaj dwa schematy i zobacz czy Twoje kable trafiły w dobre miejsca. I czy wtedy asysyent powinien ruszyć? czy trzeba go zakodowac? http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/asystent-swiatel-drogowych-high-beam-assist-236568/ - poczytaj i popytaj tam. Ja mam lusterko bez asystenta, więc nie pomogę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Dzieki, zmusiłeś mnie do czytania Ale warto było, mój Pin nr 3 odpowiadał za rozjaśnianie na wstecznym, a teraz musze pokrecic dwa Cany i podłączyc do modułu za schowkiem, a ten co był poprostu zaizolowac Kwestia tylko ruszenia D.... do garazu i sprawdzenia czy moj Gateway obsłuży asystenta Światełek drogowych ..... w kazdym razie Warto CZYTAĆ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 koledzy jaki kod PINu pasuje do wtyczki (6Q0972708 8 pinowa czarna) przy panelu oświetlenia gdzie podłącza się - "PIN 6 - Zielony - przewód do Panelu oświetleniowego wtyka 8 PINOWA/ PIN 6" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 koledzy jaki kod PINu pasuje do wtyczki (6Q0972708 8 pinowa czarna) przy panelu oświetlenia gdzie podłącza się - "PIN 6 - Zielony - przewód do Panelu oświetleniowego wtyka 8 PINOWA/ PIN 6" 000 979 009 E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 Że tak zapytam aby podłączyć zew lusterka jako fotochrom skąd do kąt trzeba pociągnąć kabel i ile tych kabli i którędy ? i gdzie można je zakupić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 Że tak zapytam aby podłączyć zew lusterka jako fotochrom skąd do kąt trzeba pociągnąć kabel i ile tych kabli i którędy ? i gdzie można je zakupić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
