sowiq 25 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Mam pytanie do znawców, bo nie mogę do końca ogarnąć oznaczeń lusterek. Chcę zamontować automatyczny fotochrom z kompasem. Znalazłem, że lusterka takie mają numery 8R0 857 511 A oraz 8R0 857 511 C. W moim obecnym lusterku jest czujnik wilgotności, więc domyślam się, że powinienem zamontować wersję, która również go posiada. Z tego co zauważyłem na Allegro, tylko wersja z literą B (brak kompasu) oraz C (z kompasem) mają czujnik wilgotności. Czy ktoś mógłby zweryfikować tę informację? PS. A tak w ogóle to co daje ten czujnik wilgotności? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRDaniel 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Jedz do jakiegos elektryka to ci ogarnie bez problemu .PIN 1 - 12 V zasilanie PIN 2 - MASA PIN 4 - fotochrom zewnetrzny PIN 5 - fotochrom zewnetzny PIN 6 - do wtyki 8 PIN w lampce podsufitki PIN 6 PIN 7 - sygnał do KOMFORTU (czujnik wilgotnosci powietrza jak masz w wyposazeniu) Niestety nie działa. Nawet nie ma podświetlenia przycisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Jedz do jakiegos elektryka to ci ogarnie bez problemu .PIN 1 - 12 V zasilanie PIN 2 - MASA PIN 4 - fotochrom zewnetrzny PIN 5 - fotochrom zewnetzny PIN 6 - do wtyki 8 PIN w lampce podsufitki PIN 6 PIN 7 - sygnał do KOMFORTU (czujnik wilgotnosci powietrza jak masz w wyposazeniu) Niestety nie działa. Nawet nie ma podświetlenia przycisku A gdzie podpiałes zasilanie ? bezpiecznik ? sprawdzałes ? Mam pytanie do znawców, bo nie mogę do końca ogarnąć oznaczeń lusterek.Chcę zamontować automatyczny fotochrom z kompasem. Znalazłem, że lusterka takie mają numery 8R0 857 511 A oraz 8R0 857 511 C. W moim obecnym lusterku jest czujnik wilgotności, więc domyślam się, że powinienem zamontować wersję, która również go posiada. Z tego co zauważyłem na Allegro, tylko wersja z literą B (brak kompasu) oraz C (z kompasem) mają czujnik wilgotności. Czy ktoś mógłby zweryfikować tę informację? PS. A tak w ogóle to co daje ten czujnik wilgotności? Obydwa lusterka są z kompasem 8R0 857 511 A klima 1 ZONE 8R0 857 511 C klima 3 ZONE Czujnik wilgotności powietrza ma za zadanie bez twojej wiedzy utrzymaywać aby szyba przednia szyba nie zaparowała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRDaniel 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Jedz do jakiegos elektryka to ci ogarnie bez problemu .PIN 1 - 12 V zasilanie PIN 2 - MASA PIN 4 - fotochrom zewnetrzny PIN 5 - fotochrom zewnetzny PIN 6 - do wtyki 8 PIN w lampce podsufitki PIN 6 PIN 7 - sygnał do KOMFORTU (czujnik wilgotnosci powietrza jak masz w wyposazeniu) Niestety nie działa. Nawet nie ma podświetlenia przycisku A gdzie podpiałes zasilanie ? bezpiecznik ? sprawdzałes ? Podłączyłem to do Plusa w lampce podsufitki ale nie działa. Z tego samego miejsca mam podłączony też czujnik deszczu i on działa bez problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Ktory PIN dałes zasilanie ? 4 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRDaniel 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 W lampce na pewno dobrze podłączone( nie pamiętam który Pin)bo ciągłem po 2 kabelki jeden do czujnika deszczu a drugi do lusterka. No chyba że lusterko zepsute:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Ja bym dał do bezpiecznika kabelek 1 mm i po kłopocie Zapal auto i włacz swiatła moze tak ruszy chyba ,ze rzeczywiście lusterko nie działa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRDaniel 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Ja bym dał do bezpiecznika kabelek 1 mm i po kłopocie Zapal auto i włacz swiatła moze tak ruszy chyba ,ze rzeczywiście lusterko nie działa . Idę sprawdzić jak nie to szukam lusterka na test. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Obydwa lusterka są z kompasem 8R0 857 511 A klima 1 ZONE 8R0 857 511 C klima 3 ZONE Tak, wiem że obydwa są z kompasem. Chodziło mi o czujnik wilgotności - czy występuje on tylko w wersji C? A może jest to oddzielna część, którą można przekładać pomiędzy lusterkami? Co oznaczają "klima 1 ZONE" oraz "klima 3 ZONE"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Klima 1 ZONE vs. 3 ZONE to sa oznaczenia klimy jedno i trzy strefowej albo jeszcze inaczej BASIC i KOMFORT Jesli chodzi o czujnik to mozna przekładac miedzy lusterkami , jedyny wyjatek to lusterko z kamerką HIGH BEAM ASSIST ( wg. ETKI róznią sie ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Dzięki za informację. Patrząc na schemat podłączenia lusterka z 8-pinową wtyczką widzę, że trzeba wpiąć się do szyny CAN. Czy to znaczy, że nie trzeba ciągnąć dodatkowych kabli do modułu komfortu? Trzeba coś kodować w VCDS, czy wszystko będzie działało od razu po podłączeniu? No i najważniejsze pytanie - gdzie w aucie znaleźć J533 (Interfejs diagnostyczny magistrali danych)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 J533 to właśnia Can Gateway, za schowkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 A co z kodowaniem? Trzeba się bawić z VCDS, czy zadziała to od razu po podpięciu? Rozumiem, że jak kupię lusterko bez asystenta świateł drogowych, to pin 3 z 8-stykowej kostki lusterka po prostu olewam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 A co z kodowaniem? Trzeba się bawić z VCDS, czy zadziała to od razu po podpięciu?Rozumiem, że jak kupię lusterko bez asystenta świateł drogowych, to pin 3 z 8-stykowej kostki lusterka po prostu olewam... Nic nie kodujesz lusterko dostanie zasilanie to zadziała . J533 to właśnia Can Gateway, za schowkiem. Wszystko sie prawie zgadza wszystko zalezy też od wyposazenia auta i instalacji . GATEWAY jest jeszcze w wersji MOST czyli po swiatłowodzie . Złącza wtykowe interfejsu diagnostycznego magistrali danych A 1 - Magistrala MOST 2 - Złącze wielostykowe, 20-stykowe (T20d), czerwone B Złącze wielostykowe, 20-stykowe (T20d), czerwone 1 - Zacisk 30 2 - Magistrala LIN 1 od alternatora -C- / sterownika układu kontroli akumulatora -J367- 5 - Magistrala CAN Low (system Komfort) 6 - Magistrala CAN Low (napęd) 7 - Magistrala CAN low (Extended) 8 - Magistrala CAN Low (zestaw wskaźników) 9 - Magistrala CAN Low (diagnoza) do wtyczki diagnostycznej (T16) 10 - Magistrala CAN Low (system Infotainment) (przy radiu) - Przewód diagnozy przerwy (przy systemie MMI) 11 - Zacisk 31 14 - Zacisk 15 15 - Magistrala CAN High (system Komfort) 16 - Magistrala CAN High (napęd) 17 - Magistrala CAN High (Extended) 18 - Magistrala CAN High (zestaw wskaźników) 19 - Magistrala CAN High (diagnoza) do wtyczki diagnostycznej (T16) 20 - Magistrala CAN High (system Infotainment) (przy radiu) - Masa ekranu (przy systemie MMI) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Wszystko sie prawie zgadza wszystko zalezy też od wyposazenia auta i instalacji . GATEWAY jest jeszcze w wersji MOST czyli po swiatłowodzie . Ale złącze 20-pinowe działa tak samo i tu, i tu? Ja akurat mam wersję MOST (8T0 907 468 K) - nie wiem czy to dobrze, czy źle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Oczywiscie ze sa roznice w wtyczce 20 PIN W sterowniku MOST idzie tez tzw. lacze LIN co nie ma tego po CAN sterowniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Oczywiscie ze sa roznice w wtyczce 20 PIN Chodziło mi o tę wtyczkę w kontekście podłączenia lusterka fotochrom. Czy jeśli interfejs jest typu MOST, to również pin 8 z wtyczki lusterka (T8c) wędruje do pinu 7 20-pinowego złącza (T20d) interfejsu? Cały czas nawiązuję do schematu zamieszczonego wcześniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 PINY te mostkuje sie jak mamy ACC, SIDE ASSIST ,LANE ASSIST . Jesli nie posiadasz to musisz kupic PINY 000 979 009E Schemat dotyczy przy zakladaniu lusterka z HIGH BEAM ASSIST Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Ale z tego co widzę, to do sterownika MOST idą dwa przewody: 1. (Y7) T8c/8 ---> (J533) T20d/7 2. (J844) T8c/3 ---> (J533) T20d/17 gdzie: Y7 = automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne J844 = sterownik asystenta świateł drogowych Pytam o to z bardzo prostego powodu. Przy opisie połączenia lusterka z wtyką 6-pin podałeś, żeby podłączyć się do modułu komfortu, dzięki czemu lusterko rozjaśnia się po wrzuceniu wstecznego biegu. Jeśli byłoby jak piszesz i przy kostce 8-pinowej podłączałoby się jedynie zasilanie i masę, rozjaśnianie lusterka nie działałoby w ten sposób. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Powiedz mi jakie lusterko chcesz załozyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
