artua2 0 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Najlepiej zrobić szablon na jakiejś folii samoprzylepnej, kładziesz lustro z zaślepkami na folię i odrysowujesz albo zaraz w okół zaślepek tniesz ostrym nożykiem... tak wyszło u mnie (oczywiście uchwyt lustra przed założeniem został oczyszczony z resztek kleju) free image hosting i po założeniu lustra : photo sharing Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Najlepiej zrobić szablon na jakiejś folii samoprzylepnej, kładziesz lustro z zaślepkami na folię i odrysowujesz albo zaraz w okół zaślepek tniesz ostrym nożykiem... 1. Gdzie kupiłeś wtyczkę? 2. Czym nakładałeś klej? 3. Jak przygotowałeś powierzchnię szyby przed nałożeniem kleju? 4. Czy przed klejem położyłeś tzw. primer? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artua2 0 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 1. w aso, jeśli masz 6 pinową to koszt wtyczki i ponów niewielki 2. palcem ale koniecznie bierz do tego rękawiczki najlepiej te lekarskie, mi było wygodniej bez no i mam taki czarny paluch jakbym grzebał komus w d**ie i nie mogę domyć... 3.odtłuściłem spirytusem tylko to miałem pod ręką. 4. nie kładłem podkładu bo nie wiedziałem czy da sie zmyć z szyby w razie czego no i klej ma na celu zamaskowanie kabli a nie sklejenie czegoś więc uważałem to za zbędne... bez szablonu też sie da i pewnie na to samo wyjdzie, weź dokładnie przymierz w jakim miejscu ma być uchwyt i przyklej. Na drugi dzień jak klej wyschnie podczep lustro z zaślepkami, obmaluj na szybie markerem do tablic wzór pola które masz wymalować, zdejmij lustro i wysmaruj cienką warstwę tak by wyszło lekko za linię markera odczekaj parę godzin, przyczep lustro i nastepnie nożem do tapet obetnij w okół zaślepek nadmiar i gitara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Pokaż zdjęcie z zewnątrz szyby (z wierzchu, przez szybę) jak to wygląda po montażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artua2 0 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 mam tylko z odległości photo sharing sites na zdjęciu nie widać ale czarne kółko które jest seryjnie w szybie trochę sie odznacza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 mam tylko z odległościna zdjęciu nie widać ale czarne kółko które jest seryjnie w szybie trochę sie odznacza... Samochód ładny..., ale chodzi przecież o ten drobiazg. Cyknij to mocowanie z zewnątrz z bliska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sysek27 4 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Panowie możecie zerknąć bo dzisiaj zacząłem się przymierzać do mojej podsufitki i już mam problem z lusterkiem bo moje ma takie mocowanie: A to co dostałem do sufitu ma takie: I do tego jeszcze dochodzi różnica w kostkach w sumie i w jednym i w drugim jest 6 kabli różnią się kolorami i rozmiarem pinów i do tego jeszcze w aucie mam kostkę na 6pinów z czego tylko 4 obsadzone a w tym lusterku S-line jest kostka na 8pinów...problem mam głownie z tym mocowaniem a może da się to stare przełożyć do nowego lustra tylko jak to wydostać z tego ruchomego przegubu....no i co z kabelkami dać je tak samo jak są numerami w kostce 8pin do kostki 6pin czy trzeba coś pozmieniać co z tymi dwoma pinami co są wolne skoro w kostce w aucie są 4 kable to co można tam podłączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 Tak to jest mocowanie z czterema zaczepami od po lifta Bedzie problem z przekładką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sysek27 4 Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 Ok mocowanie już umie przełożyć teraz jeszcze kwestia kabelków bo w kostce w aucie są 4 a z lusterka wychodzi 6 od czego są te dwa wolne i gdzie je ewentualnie wpiąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 Jakies info co przełozyłes Nic nie zmieniasz 2 dodatkowe kable to wczesniej wspomniane(czujnik wilgotnosci ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sysek27 4 Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 Jakies info co przełozyłes Przełożyłem ten element co jest mocowany do szyby ze starego lusterka muszę go tylko psiknąć na czarno: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 Spoko czyli da sie wyciagnac ta ruchomą część co do kabelkologi to tylko zmienisz kostke z 6 PIN na 8 PIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norberth 0 Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 Koledzy, przy montażu zewnętrznych fotochromów może się okazać, że w drzwiach macie gotową instalację, wówczs: pin 5 lusterka idzie do pinu 25 złącza drzwi (słupek A na dole po str. kierowcy i pasażera) pin 4 lusterka idzie do pinu 7 złącza drzwi (słupek A na dole po str. kierowcy i pasażera) Kolego wrclaguna możesz dopisać to do swojego info, żeby wszystko było w jednym miejscu. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 Miałes lusterka składane ? Ile Pinowa kabelkologia ? 10 PIN ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norberth 0 Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 Tak, miałem składane ale nie sprawdziłem ile pinów (przy następnej okazji sprawdzę). Miały gotowe wtyczki pod fotochrom. Piny od fotochromów szły do sterów drzwi do pinów 8 i 17 a następnie tak jak pisałem do złącz drzwi do 7 i 25. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 18 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 To miałes bonusa z fabryki ja tez dokładałem fotochrom ale wiazki nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Ja też dokładałem i wiązki nie było:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 To teraz pytanie za milion:D czy jest mozliwosc wyrzezbienia aby lusterko fotochrom od polifta podłączyć pod normalny uchwyt na szybie? Tak jak to ma miejsce tutaj: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-montaz-lusterka-wew-fotochrom-b7-czujnik-zwyklego-uchwytu-156113/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 To teraz pytanie za milion:D czy jest mozliwosc wyrzezbienia aby lusterko fotochrom od polifta podłączyć pod normalny uchwyt na szybie? Tak jak to ma miejsce tutaj:http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-montaz-lusterka-wew-fotochrom-b7-czujnik-zwyklego-uchwytu-156113/ Wszystko sie da tylko trzeba troszke rzeżby W polifcie jest chyba cztery łapki do mocowania lusterka a przed są trzy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 He właśnie na drugie mam rzeźbiarz jak zrobię do obfotografuje dla potomnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
