miodzio 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Zmieniając lusterko zwykłe (czujnik wilgotności, deszczu, światłą) 8PIN na lusterko fotochrom z HBA w aucie po 2010 faktycznie od razu fotochrom zadziałał ale brak zasilania i masy dla czujnika wilgotności Skąd wsiąść zasilanie i masę dla czujnika? Samo podłączenie sygnału bez zasilania powoduje błąd w klimie i MCE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 A HBA ma fizycznie czujnik wilgotności ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 A HBA ma fizycznie czujnik wilgotności ? No wydaje mi się że tak ...choć ja przełożyłem stary z lusterka bez HBA i fotochromu. Chyba że czujnik oryginalnie z HBA nie potrzebuje zasilania i wystarczy kabel sygnałowy żeby nie wywalać błędu w 08 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Czujnik wilgotności w lusterku HBA jest inny... Może to ma jakieś znaczenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Jest tu gdzieś kodowanie po robocie?? Poprzednio chyba było w 1. poście... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2014 (edytowane) A HBA ma fizycznie czujnik wilgotności ? Chyba że czujnik oryginalnie z HBA nie potrzebuje zasilania i wystarczy kabel sygnałowy żeby nie wywalać błędu w 08 Nie potrzebuje ,czujnik jest zasilany z lusterka. Musiales kupic lusterko bez czujnika. Edytowane 22 Sierpnia 2014 przez MarcinOslo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 (edytowane) wrclaguna, W pierwszym poście mała poprawka: PINy do wtyki 8-Pinowej, to: 000 979 034 E.Przy okazji można dopisać: wtyka 8-PIN, to: 8k0971833. Edytowane 28 Sierpnia 2014 przez fly07 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Przeciez jest wszystko opisane Schemat podłączenia lusterka FOTOCHROM wersja z wtyką 8 PIN : Pin 1 - +12V (ciągnięte z bezpieczników - na schemacie jest opisane który konkretnie bezpiecznik)Pin 2 - masaPin 3 - sygnał włączonego wstecznego biegu (17-pinowa wtyka w module Komfortu, pin 14) [ewentualnie: Interfejs diagnostyczny magistrali danych (wtyczka 20-pinowa, pin 17) - potwierdzone]Pin 4 - sterownik drzwi kierowcy + sterownik drzwi pasażera (20-pinowe wtyki, pin 8) - tylko dla wersji z fotochromatycznymi lusterkami zewnętrznymiPin 5 - sterownik drzwi kierowcy + sterownik drzwi pasażera (20-pinowe wtyki, pin 17) - tylko dla wersji z fotochromatycznymi lusterkami zewnętrznymiPin 6 - oświetlenie wnętrza (wtyczka 8-pinowa, pin 6)Pin 7 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (wtyczka 20-pinowa, pin 7) [odpowiada za czujnik wilgotności]Pin 8 - nie podłączony 8-pinowa wtyczka ma oznaczenie 8K0 971 833. Piny do niej mają oznaczenie 000 979 034 E. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Przeciez jest wszystko opisane Schemat podłączenia lusterka FOTOCHROM wersja z wtyką 8 PIN : Pin 1 - +12V (ciągnięte z bezpieczników - na schemacie jest opisane który konkretnie bezpiecznik) Pin 2 - masa Pin 3 - sygnał włączonego wstecznego biegu (17-pinowa wtyka w module Komfortu, pin 14) [ewentualnie: Interfejs diagnostyczny magistrali danych (wtyczka 20-pinowa, pin 17) - potwierdzone] Pin 4 - sterownik drzwi kierowcy + sterownik drzwi pasażera (20-pinowe wtyki, pin 8) - tylko dla wersji z fotochromatycznymi lusterkami zewnętrznymi Pin 5 - sterownik drzwi kierowcy + sterownik drzwi pasażera (20-pinowe wtyki, pin 17) - tylko dla wersji z fotochromatycznymi lusterkami zewnętrznymi Pin 6 - oświetlenie wnętrza (wtyczka 8-pinowa, pin 6) Pin 7 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (wtyczka 20-pinowa, pin 7) [odpowiada za czujnik wilgotności] Pin 8 - nie podłączony 8-pinowa wtyczka ma oznaczenie 8K0 971 833. Piny do niej mają oznaczenie 000 979 034 E. Napewno CAN Low ma byc na 7 PINie zamiast czujnika wilgotnosci ,a nie na PINie 8 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 1 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2014 Panowie macie jakies pomysły gdzie kupić piny 000 979 035 E. W e-connectors nie mają na allegro też nie znalazłem. Byłem rano w ASO ale tam pan za 5 pinów (pakowane piny luzem po 5 szt) zaproponował mi cenę nie do odrzucenia 63zł HELP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 Panowie macie jakies pomysły gdzie kupić piny 000 979 035 E. W e-connectors nie mają na allegro też nie znalazłem. Byłem rano w ASO ale tam pan za 5 pinów (pakowane piny luzem po 5 szt) zaproponował mi cenę nie do odrzucenia 63zł HELP Spytaj na alle użytkownika batpol1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 (edytowane) Panowie macie jakies pomysły gdzie kupić piny 000 979 035 E. W e-connectors nie mają na allegro też nie znalazłem. Byłem rano w ASO ale tam pan za 5 pinów (pakowane piny luzem po 5 szt) zaproponował mi cenę nie do odrzucenia 63zł HELP Spytaj na alle użytkownika batpol1. Napisałem wiadomość zobaczymy. Dzięki za podpowiedź Niestety batpol1 nie mają tych konektorów Edytowane 2 Września 2014 przez andynl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 3 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 (edytowane) Panowie macie jakies pomysły gdzie kupić piny 000 979 035 E. W e-connectors nie mają na allegro też nie znalazłem. Byłem rano w ASO ale tam pan za 5 pinów (pakowane piny luzem po 5 szt) zaproponował mi cenę nie do odrzucenia 63zł HELP Spytaj na alle użytkownika batpol1. Napisałem wiadomość zobaczymy. Dzięki za podpowiedź Niestety batpol1 nie mają tych konektorów Na alle jest gość, co sprzedaje wtyczki na sztuki: henio_elektryk. Podaj mu nr wtyczki z tymi PINami i bierz całą wtykę za parę groszy. Ja tak robiłem . Edytowane 3 Września 2014 przez fly07 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 3 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 Panowie macie jakies pomysły gdzie kupić piny 000 979 035 E. W e-connectors nie mają na allegro też nie znalazłem. Byłem rano w ASO ale tam pan za 5 pinów (pakowane piny luzem po 5 szt) zaproponował mi cenę nie do odrzucenia 63zł HELP Ja kupilem na ebay'u na Łotwie Tez nie sa tanie ,ale chociaz wysylka jest juz w cenie. No i sa to same piny do zaciskania ,bez przewodow. http://www.ebay.com/itm/Audi-VW-Skoda-Seat-set-of-10-crimp-terminals-pins-for-repair-wire-000979035E-/181510397456?pt=Electric_Vehicle_Parts&hash=item2a42dcde10&vxp=mtr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 O super dzięki panowie Zamówiłem na tej aukcji z Ebay wychodzi 40zł za 10 szt, ASO krzyczy 63zł za 5 szt :facepalm: Jeszcze raz dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 (edytowane) Panowie, podłaczałem dzisiaj zewnętrzne fotochromy, jak mi sie zdaje zgodnie ze schematami. Po odpaleniu zaplonu lewe lustro od razu sie przyciemniło choć nie powinno i tak już zostało, prawe wogóle nie zareagowało. Najgorsze jest to że cała operacje z braku czasu robiłem na raty i auto poskładane, wiec ciezko mi bedzie krok po kroku przesledzić wszystkie połaczenia. Jest opcja, ze sterowniki drzwiowe nie obsługują fotochromow, chociaz skladane i grzane lusterka juz tak?? mial ktoś podobną akcje?? Edytowane 9 Października 2014 przez grom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Po odpaleniu zaplonu lewe lustro od razu sie przyciemniło choć nie powinno i tak już zostało Przyciemniło się czy zrobiło się brązowe????? Jak nabrało Ci brązowego koloru i tak zostało to po prostu spaliłeś fotochrom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Przyciemniło się czy zrobiło się brązowe?????Jak nabrało Ci brązowego koloru i tak zostało to po prostu spaliłeś fotochrom przyciemniło się tak jak powinno, nie na brązowo. Problem w tym że nie chciało się rozjaśnić. Jak odpiąłem wkład ręcznie, powoli sie rozjaśniło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Przyciemniło się czy zrobiło się brązowe????? Jak nabrało Ci brązowego koloru i tak zostało to po prostu spaliłeś fotochrom przyciemniło się tak jak powinno, nie na brązowo. Problem w tym że nie chciało się rozjaśnić. Jak odpiąłem wkład ręcznie, powoli sie rozjaśniło. No to musisz sobie sprawdzić wszystkie połączenia coś gdzieś jest nie tak jak potrzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek16-1988 4 Opublikowano 6 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2014 Jestem właśnie na etapie podłączania fotochromu wszystko hula wsteczne lampy też podłączone, pytanie jak podłączyć oświetlenie wnętrza??? Pin6 gdzie dokładnie mam wpiąć??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
