tommy-cichy 3 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Czyli w roczniku kktóry ja mam występował tylko ten Z62? Ten Y22 w tym roczniku nie występował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Czyli w roczniku kktóry ja mam występował tylko ten Z62? Ten Y22 w tym roczniku nie występował? Były 3 kolory : Z62 Y22 4PK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy-cichy 3 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 (edytowane) Jestem w trakcie montażu lusterka fotochromatycznego. Wszystko już podłączone zostałem tylko z 1 kablem. Czy 12Volt do lusterka ma być po załączeniu zapłonu czy na stałe? Jeśli po zapłonie to skąd mogę pobrać te 12 Volt które prowadzę do skrzynki bezpieczników ST2 do bezpiecznika numer 1? Zaznaczyłem na schemacie miejsce o które pytam trzema ???. Z którego miejsca orignalnie jest brany prąd pod ten bezpiecznik? Edytowane 19 Stycznia 2015 przez tommy-cichy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 (edytowane) Jestem w trakcie montażu lusterka fotochromatycznego. Wszystko już podłączone zostałem tylko z 1 kablem. Czy 12Volt do lusterka ma być po załączeniu zapłonu czy na stałe? Jeśli po zapłonie to skąd mogę pobrać te 12 Volt które prowadzę do skrzynki bezpieczników ST2 do bezpiecznika numer 1? Zaznaczyłem na schemacie miejsce o które pytam trzema ???. Z którego miejsca orignalnie jest brany prąd pod ten bezpiecznik? No masz w schemacie w zależności od roku/wyposażenia. Wspornik bezpieczników 1(st1) bezpiecznik nr 9 lub wspornik bezpiecznika 2(st2) bezpiecznik nr 1 . Mowa o uchwycie bezpieczników C czyli tu: Wystarczy pociągnąć kabel z odpowiednim pinem i wsadzić bezpiecznik. W twoim przypadku jeżeli auto masz z rocznika 2010> to St2 bezpiecznik 1 tak jak zaznaczyłeś w schemacie. Edytowane 24 Stycznia 2015 przez miodzio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy-cichy 3 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Dogrzebałem się w schematach w Elsie i mogę podpowiedzieć gdyby ktoś pytał na przyszłość. Prąd do bezpiecznika nr.1 można zabrać z bezpiecznika nr.15 z ST1 kabel czarno-fioletowy. Na tym kablu pojawia się +12 po stacyjce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablogol 0 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Podmieniłem lusterka ,okazało sie ze u mnie w aucie jest juz 8pinowa wtyka, podpiąłem i fotochrom działa na trzech przewodach ktore były fabrycznie. Teraz pytanie ,bo wtyka w nowym lusterku ma az 7 kabelków rozumiem ze jeden z nich do lampki drugi do komfortu to razem 5. Do czego są pozostale dwa czujnik wilgotności? asystent drogowych? Cześć wszystkim Ja miałem podobnie jak GROM w audi byłą już kostka 8pinowa z trzema kabelkami (czerwono-czarny, fioletowo-żółty i brązowy) podpiołem pod tą kostkę lusterko które kupiłem w necie z 7 kabelkami i wszystko świetnie działa lampka się pali i jest git Poniżej zdjęcie kostki z mego auta http://postimg.org/image/dqmt0m7jd/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Mając w lusterku wewnętrznym koste 6 pin da rade pociagnac te dwa przewody (pin 4 i 5) do słupka A żeby dzialal fotochrom w lustrkach zewnętrznych? Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koleś1 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Jutro będę wymieniał lusterko, które ma czujnik deszczu na fotochrom. Auto z roku 2008 Czy czujnik deszczu ma osobną wtyczkę i do fotochromu będę musiał dołożyć drugą? A może kabelki do fotochromu już tam będą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Czujnik deszczu to osobna sprawa. Ma swoją wtyczkę i swoje mocowanie. Z lusterkiem ma niewiele wspólnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koleś1 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Dzięki. W takim razie szykuję kabelek z wtyczką. No i zrobiłem. Wymiana lusterka bardzo prosta. kabelki wcisnąłem pod podsufitkę tuż przy szybie i następnie wzdłóż słupka pod uszczelką drzwi. Cały wspornik ST1 to plus po zapłonie. Dołożyłem pin w puste miejsce, pierwsze od góry. Masę przykręciłem do wspornika deski. Zaraz obok bezpieczników był nagwintowany otwór. Do komfortu nie ciągnąłem kabelka bo kolega nie chciał. Wszystko zajęło mi około godziny. Gdyby ktoś potrzebował pin do bezpiecznika lub pomoc w montażu to proszę pisać PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tdy 0 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 czy takie lusterko http://www.aukcjoner.pl/gallery/019462060-1.html podejdzie do A4 B8 S-Line z 2009 roku? Gość pisze, że to pasuje do A3, A4, A5, A6, Q5 i sie zastanawiam czy to było takie uniwersalne lusterko do wszystkich? oznaczenie lusterka 4F0857511E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 tak bedzie pasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tdy 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 (edytowane) tak bedzie pasować ok, dzieki ! :-) moje zwykle lusterko ma takie jakby wywietrzniki, a to ze zdjęć (podobnie jak to z opisanego manuala w tym wątku) ma pełną obudowę, czy te 'wywietrzniki" mają związek np z czujnikiem wilgotności czy to nie ma znaczenia i moge założyć takie z pełną obudową?? czy lepiej założyć takie ? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5055517774&ref=last-visited EDIT: ok, wrclaguna potwierdził, że musze mieć jednak takie "ze szparami" :-) *************** U mnie po wymianie lusterka ze zwykłego na fotochrom występuje dziwna przypadłość: za każdym razem jak poruszam lusterkiem celem zmiany jego ustawienia włączają się wycieraczki (są w trybie auto). Po kilku testach okazalo się, że nawet nie tyle co trzeba ruszyc lusterkiem co jego obudową przy szybie. Ktoś wie co mogło pójść nie tak? Cała ta obudowa sie delikatnie rusza w zawiasach, nieznacznie. Nie pamietam jak mocno siedziało poprzednie lusterko ale zakladam, że to taki luz standardowy. Ale przy zmianie położenia poprzednego lusterka wycieraczki sie nie uruchamiały. Ma ktoś jakiś pomysł? Edytowane 7 Sierpnia 2015 przez tdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 tak bedzie pasować ok, dzieki ! :-) moje zwykle lusterko ma takie jakby wywietrzniki, a to ze zdjęć (podobnie jak to z opisanego manuala w tym wątku) ma pełną obudowę, czy te 'wywietrzniki" mają związek np z czujnikiem wilgotności czy to nie ma znaczenia i moge założyć takie z pełną obudową?? czy lepiej założyć takie ? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5055517774&ref=last-visited EDIT: ok, wrclaguna potwierdził, że musze mieć jednak takie "ze szparami" :-) *************** U mnie po wymianie lusterka ze zwykłego na fotochrom występuje dziwna przypadłość: za każdym razem jak poruszam lusterkiem celem zmiany jego ustawienia włączają się wycieraczki (są w trybie auto). Po kilku testach okazalo się, że nawet nie tyle co trzeba ruszyc lusterkiem co jego obudową przy szybie. Ktoś wie co mogło pójść nie tak? Cała ta obudowa sie delikatnie rusza w zawiasach, nieznacznie. Nie pamietam jak mocno siedziało poprzednie lusterko ale zakladam, że to taki luz standardowy. Ale przy zmianie położenia poprzednego lusterka wycieraczki sie nie uruchamiały. Ma ktoś jakiś pomysł? mogłeś naruszyć przy wymianie czujnik deszczu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tdy 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 tak bedzie pasować ok, dzieki ! :-) moje zwykle lusterko ma takie jakby wywietrzniki, a to ze zdjęć (podobnie jak to z opisanego manuala w tym wątku) ma pełną obudowę, czy te 'wywietrzniki" mają związek np z czujnikiem wilgotności czy to nie ma znaczenia i moge założyć takie z pełną obudową?? czy lepiej założyć takie ? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5055517774&ref=last-visited EDIT: ok, wrclaguna potwierdził, że musze mieć jednak takie "ze szparami" :-) *************** U mnie po wymianie lusterka ze zwykłego na fotochrom występuje dziwna przypadłość: za każdym razem jak poruszam lusterkiem celem zmiany jego ustawienia włączają się wycieraczki (są w trybie auto). Po kilku testach okazalo się, że nawet nie tyle co trzeba ruszyc lusterkiem co jego obudową przy szybie. Ktoś wie co mogło pójść nie tak? Cała ta obudowa sie delikatnie rusza w zawiasach, nieznacznie. Nie pamietam jak mocno siedziało poprzednie lusterko ale zakladam, że to taki luz standardowy. Ale przy zmianie położenia poprzednego lusterka wycieraczki sie nie uruchamiały. Ma ktoś jakiś pomysł? mogłeś naruszyć przy wymianie czujnik deszczu czy on jest ewentualnie wymienialny (jakby był uszkodzony) czy to kwestia jego poprawnego zamocowania (może sie gdzieś poluzował?) nie montowałem tego sam więc nie znam dokladnie wszystkich technicznych detali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 czy on jest ewentualnie wymienialny (jakby był uszkodzony) czy to kwestia jego poprawnego zamocowania (może sie gdzieś poluzował?) nie montowałem tego sam więc nie znam dokładnie wszystkich technicznych detali jeśli to przyczyna o której pisałem, najpewniej wystarczy wymienić żel między czujnikiem a szybą. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/197253-montaz-czujnika-deszczu-swiatel-i-uruchomienie-coming-leaving-home-2008-2012/ tu masz temat montażu. znajdziesz tam wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tdy 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 czy on jest ewentualnie wymienialny (jakby był uszkodzony) czy to kwestia jego poprawnego zamocowania (może sie gdzieś poluzował?) nie montowałem tego sam więc nie znam dokładnie wszystkich technicznych detali jeśli to przyczyna o której pisałem, najpewniej wystarczy wymienić żel między czujnikiem a szybą. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/197253-montaz-czujnika-deszczu-swiatel-i-uruchomienie-coming-leaving-home-2008-2012/ tu masz temat montażu. znajdziesz tam wszystko ok, dzieki :-) orientujesz sie ile taka folia kosztuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 ok 50zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tdy 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 ok 50zł ok, dzieki - dam znać jak sie uporam z tematem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Temisull 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Panowie mam problem z oryginalnie zamotnowany lustrem fotochrom, po włączeniu świateł mijania czy to manualnie czy automatycznie przez komputer gdy mamy ustawione pokrętło od świateł w pozycji auto ,lusterko się rozjaśnia a gdy wyłączymy światła lusterko momentalnie ciemnieje. Ktoś miał już podobny problem lub wie jak to naprawić? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
