Problem po montazu gwintu
Witajcie, jakis czas temu zalozylem uzywany gwint bilstein b14 i mam po montazu maly problem. Podczas np wyjezdzania z miejsca parkingowego, przy skreconych kolach slychac pukniecie jakby z gornej czesci amora lub gornych wachaczy. Nie dzieje sie tak za kazdym razem ale dojsc czesto. Przelozylem tez stare poduszki ktore mialem na starym zawieszeniu ale jest bez poprawy. Wszystkie wachacze z przodu maja przebieg okolo 6tys km , po montazu gwintu zostaly popuszczone tuleje jak auto siadlo na glebe. Zbieznosc ustawiona idealnie. Auto jest dosyc mocno opuszczone , gdy kolo jest podniesione do gory to sprezyna lata luzem, ale kiedys w mk4 tez tak mialem i nie nie bylo problemow. Mieliscie taki przypadek w a4? Mam jeszcze problem z wibracjami budy przy predkosci 110-120km i tylko przy tych predkosciach. Kola wywazone na 0, opony nie pofalowane.Pomyslalem o przegubach i ze moze byc to poloczone ze stukiem , ale wg mnie dzwiek nie dochodzi z samego dolu. Pozdrawiam
