Grzechu31KF Opublikowano 15 Maja 2016 Opublikowano 15 Maja 2016 Siema na wstepie powiem ze mam radio pioneer DEH-P4900IB z przodu oryginalne glosniki produkcji nokia te z tylu tez byly nokia zamienilem na wieksze boshmany bassowe i tweetery na tym rozdzielaczu ale odpiolem basowki i graja z tylu tylko tweetery do tego mam zalozona skrzynie basowa wlasnej roboty z glosnikiem alphard hannibal 350rms 2x4ohm i monoblok Chrunch GPX-2200.1 I teraz mam problem taki mianowicie jak odlacze wzmaka i puszcze glos na 4 glosniki nawet z tymi basowkami rozkrece radio na 80% to gra ladnie,jesli podlacze tube i przywale na 70%glosu soobwofer rozwala auto, bass niesamowity ale glosniki przerywaja... jak na radiu dam fader na sam przod to przerywaja mniej ale i tak przerywaja... Co moze byc nie tak ?? Dodam tylko jeszcze ze przy wzmaku mam kondensator 1F kabel minusowy 25mm2 spawalniczy i plusowy 16mm2 z jakiejs tam firmy ale niedlugo go zmienie... podpowiedzcie co moze byc nie tak ze jak wlacze tube i wszystkie cztery glosniki na radiu to glosniki przerywaja tuba gra dalej jak wlacze zeby grala tuba i dwa przednie to przerywaja mniej ale i tak slychac jak ucina jakies literki w slowach... Pierwsza mysl jaka mi sie nasunela to ze moze wzmak za duzo pobiera przez ten cienki + i natezenie spada przy maksymalnym basie do 12.8v i radio moze juz nie ma z czego pchnac tych glosnikow... jakie sa wasze przemyslenia ?? co sprawdzic ?
scania1213 Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 Spróbuj skręcić GAIN na mniejszy i sprawdź. Jeśli nie, to moim zdaniem coś jest nie tak z radiem, bo gdy zacznie dawać sygnał do wzmaka to zaczyna się konflikt z którymś podzespołem w radiu. Jeśli masz w radiu filtr (HPF) to go włącz to samo LPF włącz i zobacz czy coś się zmieniło. A po co takie grube kable? 12 w zupełności by starczyła. Pamiętam, że kiedyś też tak robiłem, że czym większy sprzęt tym grubszy kabel. Ale do 500W Rms kabel 12 to aż nadto a co dopiero 25. U mnie gra 1600 w monobloku i nawet 8 dawała radę. Na internecie jest tabela, na ile metrów kabla jaka jest minimalna średnica przewodu. Ach. I średnica kabla - powinna być taka sama lub podobna do kabla +
marek232 Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 Dosyć dziwna sprawa, jak chcesz to podjedź do mnie jestem w tyg w krk okolice Tauron areny
