problem z wiazka kabli drzwi kierowcy
ka rolex
Witam! Chciał bym poprosic forumowiczów o pomoc w nastepujacych rzeczach. Miałem przeciete kable w drzwiach kierowcy na łaczeniu miedzy dzwiami a słupkiem. Wiazke wyciagnołem i wszystkie kable zlutowałem. Problem polega na tym ze po tym zabiegu nie działa mi nic w drzwiach oprócz centralnego zamka z pilota i głosnika, nic po za tym nie działa ani sterowanie szyb ani przycisk od centralnego zamka ani składanie i regulowanie lusterek. Dodam ze napewno wszystkie kable zlutowane. Czy mogły sie gdzies kable przepalic? Jaka moze byc tego przyczyna. Z góry dziekuje :)
Edytowane przez ka rolex
podpinam sie pod temat mam taki sam problem, tylko ze nie byly poprzecinane tylko poodpinalem wszystko pospinalem z powrotem i nic nie dziala :decayed: na kompie bledy pokasowane
Sprawdźcie miernikiem czy dochodzi napięcie do drzwi A później np.otwierajcie szyby i zobaczycie czy dochodzi napięcie do silniczka
na twoim miejscu rozebrałbym tapicerkę i jeszcze raz sprawdził wpięcie kostki tej z co ma blokadę . Najprawdopodobniej źle została włożona (nie dociśnięta do końca) przed zablokowaniem jej. Sam to przerabiałem, też lutowałem kable poskładałem i nie działało regulowanie lusterek. po sprawdzeniu okazało się, że właśnie nie docisnąłem do końca kostki przed zablokowaniem.
kupiłem druga wiązke i dalej miałem to samo. okazało sie ze miałem spalony bezpiecznik ale nie ten w skrzynce tylko ten przy silniczku szyby tak jak by bo tam tez jest moduł
