Borasus Opublikowano 20 Maja 2016 Opublikowano 20 Maja 2016 (edytowane) Witam, na początku zaznaczę, że przeglądałem forum kilka dni, znalazłem tu i w czeluściach internetu kilka tematów poruszających problem ale niestety nie pomogły mi go rozwiązać. Problem wygląda następująco: kupiłem auto w Niemczech, przestawiłem sobie język na angielski w FIS'ie i menu radia, nawigacje też już gada po angielsku. Nie mam niestety pojęcia jak wymienić gadającą w menu telefonu niemiecką babę :/ Nie szukam polskiego lektora, wystarczy, żeby gadała po angielsku. Ktoś pisał, że można zrobić to VAG'iem ale głupi jestem i nawet nie wiem co to jest Czy ktoś z Was już usunął ten problem i może dać dokładne wskazówki (jak dla debila) w jaki sposób to przestawić? Ewentualnie czy jest ktoś z okolic Łodzi, kto pomógł by mi to zrobić? Dodam jeszcze, że znalazłem te informacje: " 00?xxxx: FUNKCJE 0 - podstawowe (dla RNS-E Basic/Radia)1 - komfort (dla RNS-E High/RNS-E Low)00x?xxx: KIEROWNICA0 - bez multifunkcji lub starszy typ kierownicy (przyciski bez rolek)1 - multifunkcja (przyciski z rolkami)00xx?xx: URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE1 - diagnostyka przez CAN2 - kierownica wielofunkcyjna, diagnostyka przez CAN3 - RNS-E, diagnostyka przez CAN4 - kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez CAN5 - diagnostyka przez K-line6 - kierownica wielofunkcyjna, dianogstyka przez K-line7 - RNS-E, diagnostyka przez K-line8 - kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez K-line00xxx?x: JĘZYK (OBSŁUGA GŁOSOWA)0 - Obsługa głosowa wyłączona lub sterowana przy pomocy zewnętrznego sprzętu (np. RNS-E)1 - niemiecki2 - angielski (UK)3 - francuski4 - włoski5 - hiszpański7 - angielski (US)9 - obsługa głosowa wyłączona00xxxx?: JĘZYK (WYŚWIETLACZ)0 - bez informacji na wyświetlaczu1 - niemiecki2 - angielski (UK)3 - francuski4 - włoski5 - hiszpański7 - angielski (US)" ale nie mam pojęcia jak zmienić to kodowanie :/ Pozdrawiam, Darek Edytowane 20 Maja 2016 przez Borasus
kdawid Opublikowano 20 Maja 2016 Opublikowano 20 Maja 2016 (edytowane) ale nie mam pojęcia jak zmienić to kodowanie :/ podłaczasz kabel i oprogramowanie diagnostyczne do samochodu łączysz się z RNS-E wchodzi w kodownie i zmieniasz wartości zgodnie z tym co tam sobie chcesz zmienić. A ten VAg o którym ktoś pisał to własnie program i kabel do diagnostyki i zmian kodowania Edytowane 20 Maja 2016 przez kdawid
Borasus Opublikowano 20 Maja 2016 Autor Opublikowano 20 Maja 2016 Tak podejrzewałem, problem w tym, że nie mam kabla i oprogramowania :/ W takim razie ponawiam pytanie czy jest ktoś z okolic Łodzi, kto ma odpowiednie oprogramowanie i potrafi to zmienić?
kdawid Opublikowano 20 Maja 2016 Opublikowano 20 Maja 2016 Zapytaj tu http://a4-klub.pl/index.php?/forum/84-lodzkie/ lub udeż na lokalnego spota, tam ktos powinien Ci pomóc to przekodować
