Migające kontrolki podczas wyłączania silnika
Witajcie,
Mam problem z kontrolkami podczas gaszenia silnika, wideo jak to wygląda tutaj https://goo.gl/photos/245pgy53KSj6PW3m8
Gdzieś kiedys znalazłem, że jest to problem z przekaźnikiem pompy paliwa, który jest w podszybiu, jednak teraz nie moge znaleźć tego tematu.
Problem pojawił się po deszczu, jednak nie znika po paru dniach (wczesniej też tak miałem, ale po dniu wszystko było ok)
Ostatnio zrobiłem dziurki w obudowie komputera, żeby nie stała tam ewentualnie woda, ale z tego co widzę nic to nie pomaga.
Poradzi ktoś czy to faktycznie ten przekaźnik pompy paliwa i czy lepiej go wymienić, czy może jest to jakiś inny problem?
Poradziłeś sobie z tym problemem? U mnie robi się coś podobnego :wallbash:
Sprawdźcie czy nie stoi woda w podszybiu pewnie komputer pływa sobie...
Komputer rozbierałem ale tam jest sucho, przekaźnik od pompy paliwa też wymieniłem ale to nie to. Z tego co powiedział mi jeden spec od elektryki samochodowej to trzeba sprawdzić czy moduł komfortu nie zamókł (odpiąć chyba główny kabel od niego i wtedy spróbować czy podczas wyłączenia zapłonu będzie to samo) albo ostatecznie będzie to coś z licznikiem. Skłaniałbym się ku modułowi komfortu bo na nim mam też błędy, ale nie miałem czasu jeszcze tego rozebrać i sprawdzić.
U mnie też komputer suchy a problem pojawia się po deszczu lub myciu. Muszę więc zajrzeć do modułu komfortu?
Sprawdź czy masz jakieś błędy w grupie 46 własnie od modułu komfortu. Ja dopiero w weekend się za niego zabiorę i sprawdzę. Jakbyś wiedział wcześniej to napisz na forum :)
U mnie była winna uszkodzona obudowa ECU przez co zamoczony był moduł komfortu. Obudowę już mam ale muszę uporać się ze zdjęciem wycieraczek bo nie mogę wkręcić jednej śruby do obudowy EKU tej pod podszybiem. Moduł komfortu obłożyłem osuszaczami i modlę się o pogodę bezdeszczową bo na razie nie mam jak wyjąć i sprawdzić dokładnie w jakim stanie jest MK. Sprawdź czy masz mokrą wykładzinę nad MK (pod nogami kierowcy).
Edytowane przez bossawka
Właśnie dziś rozbierałem wszystko i MK jest suchy, nigdzie nie widać śladów wody. Po odpięciu MK dzieje się dalej to samo więc wychodzi, że to nie jego wina. Czyli możliwe że to będzie licznik, będę to musiał zostawić jakimś fachowcom pewnie.
  • 4 tygodnie później...
W sobotę umyłem auto i znowu dyskoteka na liczniku :facepalm:
Błędy z VCDS
BŁĘDY 25.06.2016
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Saturday, 25 June 2016, 11:51:29:0
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 8E0 909 552 M
Component: 2.4L V6/5V G 0003
Coding: 0011501
Shop #: WSC 33278
VCID: 3803ABE30B4B
2 Faults Found:
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded
Readiness: 0000 0000
Readiness: 0110 1101
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 4529
Coding: 04495
Shop #: WSC 06435
VCID: E5BDB2976C79
2 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
27-00 - Implausible Signal
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
Controller: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1424
Coding: 00000
Shop #: WSC 06435
VCID: 60B32383F35B
4 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
00474 - Control Module for Immobilizer
49-00 - No Communications
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
Controller: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00011
Shop #: WSC 06435
VCID: 351DA2D71C59
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 01142
Shop #: WSC 06435
VCID: 3E0FBDFB296F
3 Faults Found:
00576 - Terminal 15
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
Controller: 8E0 920 900 N
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00101
Shop #: WSC 00006
VCID: 2F1190BFFE05
WAUZZZ8E35A012241 AUZ6Z0D0156666
4 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01314 - Engine Control Module
01315 - Transmission Control Module
01316 - ABS Control Module
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
Controller: 8E0 959 433 AS
Component: Komfortgerát T01 1412
Coding: 06976
Shop #: WSC 06435
VCID: 8277890B9D17
1 Fault Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
36-00 - Open Circuit
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.LBL
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00060
Shop #: WSC 06435
VCID: 047B0F130703
1 Fault Found:
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.LBL
Controller: 8Z0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
Coding: 01114
Shop #: WSC 06435
VCID: 43F9CC0F428D
1 Fault Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
End -------------------------------------------------
Czyżby jednak wilgoć?
Obudowa ECU nowa
Rozebrałem moduł komfortu i na płytce nic nie widać
Na złączach wydawało mi się że widzę jakąś wilgoć choć nie jestem w 100%pewny....
Do tego raz na jakiś czas MCE raz na jakiś czas zgłasza na kilka minut błąd przepalonej żarówki pozycyjnej i po chwili gaśnie... :facepalm:
