Ksiadz Opublikowano 21 Maja 2016 Opublikowano 21 Maja 2016 (edytowane) Witam! Panowie, czy ktoś już się spotkał z tym problemem i błędem, wywala w silniku? Audi A4 2.0 TDI [bRD] 2006 rok, (sterownik SIEMENS) Po zapłonie pojawia się ten właśnie błąd i auto nie praży. Wyświetla na liczniku kupę błędów, ABS, trakcja i inne. Kontrolki w liczniku się świecą ale wyraźnie słabiej jak powinny. W VCDS prócz silnika, kilka błędów w ABS. Po zabawie przy przekręcaniu kluczyka, potrafi zaskoczyć i wtedy auto odpala, błędy wykasuje i nic nie wraca wszystko jest ok, licznik wyświetla mocno i prawidłowo. Generalnie loteria, kiedy jest ok a kiedy nie. Po oględzinach zewnętrznych ECU, jest naklejka że było naprawiane w 2009 roku. Co może być przyczyną, prócz uszkodzonego ECU, które ja obstawiam. Czy może być jeszcze coś co będzie powodować takie awarie? Z góry dziękuję i pozdrawiam! Edytowane 21 Maja 2016 przez Ksiadz
