Stukanie w skrzyni
Important
Witam. Jestem posiadaczem audi a4 b7 1.9 tdi BRB z 2007 roku, skrzynia manual piątka. I mam następujący problem, podczas wrzucania pierwszego biegu słychać jakieś uderzenie, jakby młotkiem albo innym kluczem delikatnie uderzał i dzieje się to tylko przy wrzucaniu pierwszego biegu, dodam że nie za każdym razem słychać ów stuknięcie. Ktoś miał taką przypadłość ? może ktoś wie co należy zrobić?:)
u mnie to samo jest... jak chce na 1bieg słychać stuk...ale jak wezmę na 2 i później na 1 nie słychać.. :( jak kolega by się dowiedział proszę o napisanie..co jest przyczyną
Właśnie dlatego napisałem na forum, nie uśmiecha mi się wyciągać skrzyni bez jako takiej wiedzy co jest nie tak
Ja mam coś takiego przy wrzucaniu 2 i dostałem diagnozę - że do wymiany synchronizator, więc trzeba zrzucać skrzynie i sprawdzić czy to to jest przyczyną. jutro dzwonie do speca od skrzyń
jak będziesz miał jakieś informacje itd to daj znać :) przede wszystkim koszty.....
wymieniałeś olej w skrzyni?
Edytowane przez Marcinx52
teraz będę wymieniał oleje to i w skrzyni wymienie i wtedy zobaczę czy przestało czy dalej stuka.
Ja mam podobny objaw, ale to przy wrzucaniu na 3,4,5,6, przy szybszym puszczaniu sprzęgła.
Jak zmieniam bieg jak emeryt, czyli powolutku puszczam sprzęgło, nic nie słychać.
Wie ktoś coś?
