Dariusz Korczykowski Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 siemka mam problem otóż włączam klimatyzację , symbol włączonej klimatyzacji się zapala, nawiew działa ale niestety nic innego się nie dzieje kompresor takze się nie załącza, auto stało dwa tygodnie nie używane przed postojem wszystko działało, probowałem posiłkować się forumowi kodami i na temperaturze otoczenia pokazuje duza 2 i małe 2 nie wiem czy tego nie jest wina co i poradzicie ?
wojtas354 Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 Cześć Jeśli klimatyzację uruchomiłeś a nie czujesz ( delikatne zejście i powrót do normy obrotów silnika)/ nie słyszysz pracy kompresora, to ewidentnie znaczy, że się nie załącza. Przyczyn jest troche... Zdecydowanie uważam abyś udał się do serwisu klimy niech Ci sprawdzą, czy masz czynnik w układzie. Jeśli: - brak czynnika, to wtedy niestety ale musisz poprosić o napełnienie klimy ( 700 gram w A4 B5 -> około 120 złotych ) i szukać po wężach, skraplaczu ( chłodnicy ), kompresorze kolorowego wycieku ( kolorowe się bierze z dodawanego do czynnika barwnika. Jeśli nie będzie widać wycieku to dać do speca, niech pod światłem specjalnym sprawdzi. - jest czynnik -> tutaj na pierwszy ogień idzie kompresor klimatyzacji, sprawdzić taki jeden kabelek od kompresora czy dobrze siedzi, czy nie odpadł, następnie w kompresorze jest tzw. sprzęgło, które najprościej mówiąc uruchamia kompresor. Więcej ciężko mi powiedzieć, co może być, może koledzy coś dopiszą. U mnie prywatnie okazało się, że nie mam czynnika i mam wyciek na łączeniu aluminiowym ( takie co się chyba na prasie ściska -> dla chętnych numer OE: 8D1 260 710 F ) węża wysokiego ciśnienia. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam
Dariusz Korczykowski Opublikowano 30 Maja 2016 Autor Opublikowano 30 Maja 2016 Dziś auto wróciło z warsztatu okazało się brak czynnika ale nie ma żadnych wyciekow oraz był jakiś kabelek odlaczonu możliwe że po wymianie rozrządu coś gdzieś się poluzowalo.
