snoopi21 0 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Witam wszystkich życzliwych.Dopadł mnie dzisiaj tryba waryjny, cyli doładowanie 0.5 bara. Zgrałem błędy i zobiłem logi statyczne: Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl Control Module Part Number: 8D0 907 551 D Component and/or Version: 2.7l V6/5VT G 0002 Software Coding: 05711 Work Shop Code: WSC 33278 VCID: 2B55E127D9F0EB46111-5000 4 Faults Found: 18057 - Powertrain Data Bus P1649 - 35-00 - Missing Message from ABS Controller 17931 - Crash Signal from Airbag Controller P1523 - 35-00 - Implausible Signal 16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1 P0150 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent 17537 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult) P1129 - 35-00 - System too Rich Readiness: 0000 0000 http://vaglog.pl/log_264323.html http://vaglog.pl/log_264324.html W vcds-ie sądy i napięcia pracują wiec nie wiem dlaczego wywaliło błąd sondy. Czy tak duże korekty ujemne pod obciążeniem (na jałowym mieszczą się w normie) świadczą o nieszczelności w układzie dolotowym lub podciśnienia. Z góry dziękuje życzluwym za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
